比较器LM2903 15V供电
一般比较器的输出都是要么高阻要么接地,那么可以通过上拉或者下拉来使输出接地或者高电平 假若比较器15V供电,那么输出上拉电平可以选择5V嘛,谢谢 |
LM2903是一款双路比较器,具有高速响应和低输入偏置电流的特点。在实际应用中,根据需要选择合适的上拉和下拉电平是很重要的。以下是关于如何选择LM2903输出上拉下拉电平的详细步骤:
1. 确定比较器的工作电压范围:首先,我们需要知道LM2903的工作电压范围。在15V供电的情况下,比较器的供电电压Vcc应该在7V到15V之间,而地线电压Vee应该在0V到8V之间。 2. 选择合适的输出电平:根据实际应用需求,我们需要确定比较器输出的高电平(Voh)和低电平(Vol)。例如,如果需要输出5V的高电平,可以选择一个5V的上拉电阻。 3. 计算上拉电阻值:根据比较器的输出电流(Iout)和所需的上拉电平(Voh),我们可以计算出上拉电阻的值。公式为:R_pullup = (Vcc - Voh) / Iout。在这个例子中,如果Vcc为15V,Voh为5V,Iout为1mA,则R_pullup = (15 - 5) / 0.001 = 10000Ω,即10kΩ。 4. 选择合适的下拉电阻值:同样地,我们需要根据比较器的输出电流和所需的下拉电平(Vol)来计算下拉电阻的值。公式为:R_pulldown = (Vee - Vol) / Iout。在这个例子中,如果Vee为0V,Vol为0V,Iout为1mA,则R_pulldown = (0 - 0) / 0.001 = 0Ω。但是,实际上我们可以选择一个较小的电阻值,例如1kΩ,以确保在输出低电平时,电流能够顺利流过。 5. 连接上拉和下拉电阻:将计算出的上拉电阻连接在比较器的输出端和Vcc之间,将下拉电阻连接在比较器的输出端和Vee之间。 6. 测试和调试:在实际应用中,可能需要根据实际电路的情况进行一些调整。例如,如果发现输出电平不稳定,可以尝试调整上拉或下拉电阻的值,或者检查其他电路元件是否存在问题。 通过以上步骤,我们可以为LM2903比较器选择合适的上拉和下拉电平。在这个例子中,我们选择了5V的上拉电平,通过计算得出上拉电阻为10kΩ,下拉电阻为1kΩ。这样,当比较器输出高电平时,电平接近5V;当输出低电平时,电平接近0V。 |
514 浏览 1 评论
386 浏览 1 评论
583 浏览 2 评论
831 浏览 3 评论
688 浏览 1 评论
128浏览 29评论
705浏览 23评论
294浏览 20评论
248浏览 14评论
100浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-11 12:19 , Processed in 0.934489 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
