是的,你的想法是正确的。通过在THS4551的Vocm引脚处接入电阻,可以调整输出信号的共模电压。这是因为Vocm引脚的电压会影响内部的偏置电路,从而改变输出信号的共模电压。
在你的例子中,如果Vs+ = 5V,Vs- = 0V,并且你在Vocm和Vs-之间接入一个300kΩ的电阻,那么可以计算出Vocm的电压值: Vocm = (Vs+ * R1) / (R1 + R2) = (5V * 300kΩ) / (300kΩ + 300kΩ) = 2.5V 这里的R1和R2都是300kΩ。然后,由于Vocm的电压被设置为2.5V,输出信号的共模电压将被设置为(Vs+ + Vs- + Vocm) / 2 = (5V + 0V + 2.5V) / 2 = 3.75V。 但是,你希望将共模电压调整到1.66V左右。为了达到这个目标,你需要调整接入Vocm和Vs-之间的电阻值。假设这个电阻值为R,那么可以设置以下等式: 1.66V = (5V * R) / (R + 300kΩ) 解这个等式,我们可以得到R的值: R = (1.66V * (300kΩ + 300kΩ)) / 5V - 300kΩ ≈ 199.6kΩ 所以,你需要在Vocm和Vs-之间接入一个大约199.6kΩ的电阻,才能将输出信号的共模电压调整到1.66V左右。 请注意,这个计算假设了Vs+和Vs-的电压是稳定的,并且忽略了其他可能影响Vocm电压的因素。在实际应用中,你可能需要根据具体情况进行调整。 |
851 浏览 1 评论
1082 浏览 0 评论
626 浏览 1 评论
477 浏览 1 评论
668 浏览 2 评论
270浏览 29评论
1232浏览 23评论
365浏览 20评论
345浏览 14评论
218浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-10 16:46 , Processed in 1.131018 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
