问题1:在单电源供电的情况下,THS4304的输出范围受到VREF的限制。当正相端接入VREF时,输出范围为VREF - 1.5V至VREF + 3.5V。要使输出范围在0~5V,可以尝试以下方法:
1. 将VREF设置为1.5V,这样输出范围将变为0~5V。但这需要一个稳定的1.5V参考电压源。 2. 使用一个分压器将VREF降低到1.5V,然后将其连接到正相端。 问题2:将正相端直接接地后,信号幅值变得很小的原因可能是由于运放的输入偏置电流和输入偏置电压的影响。当正相端接地时,输入偏置电流和输入偏置电压可能会导致输入信号失真,从而影响放大器的性能。为了解决这个问题,可以尝试以下方法: 1. 在正相端和负相端之间添加一个小电容(例如1nF)以减少输入偏置电流的影响。 2. 检查电路中的其他元件,如反馈电阻和输入电阻,以确保它们不会影响信号放大。 问题3:关于推荐的运放,可以考虑以下型号: 1. AD8138:这是Analog Devices生产的一个高速、低噪声、单电源运放,具有1.5GHz的带宽和1.5倍增益。它的输出电压范围可以覆盖0~5V。 2. THS4271:这是Texas Instruments生产的一个高速、低噪声、单电源运放,具有1.5GHz的带宽和1.5倍增益。它的输出电压范围也可以覆盖0~5V。 请注意,这些建议仅供参考,实际应用中可能需要根据您的具体需求和电路设计进行调整。在选择合适的运放时,请务必查阅数据手册以了解其性能参数和应用要求。 |
577 浏览 1 评论
1028 浏览 1 评论
677 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
500 浏览 1 评论
1024 浏览 0 评论
130浏览 20评论
102浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
111浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
109浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
137浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-10 15:25 , Processed in 0.588506 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
