您好!根据您的描述,OPA859放大器在输入2M正弦波或20M方波信号时,输出一直为1V直流信号。这可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源电压问题:请检查您的5V直流电源是否稳定,以及OPA859的正负电源引脚是否正确连接。 2. 电路连接问题:请检查电路板上的连接是否正确,包括输入信号、输出信号、反馈网络等。 3. 器件损坏:OPA859放大器可能存在损坏,导致无法正常工作。您可以尝试更换一个新的OPA859放大器。 4. 反馈网络问题:请检查反馈网络是否正确设置,以确保放大器能够正常工作。 5. 输入信号幅度问题:如果输入信号幅度过小,可能导致放大器无法正常放大信号。您可以尝试增加输入信号的幅度。 解决方法: 1. 首先检查电源电压是否稳定,确保OPA859的正负电源引脚正确连接。 2. 检查电路板上的连接,确保所有连接都正确无误。 3. 更换一个新的OPA859放大器,排除器件损坏的可能性。 4. 检查反馈网络设置,确保其正确配置。 5. 增加输入信号的幅度,以确保放大器能够正常放大信号。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
483 浏览 1 评论
1024 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
651 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
350浏览 20评论
324浏览 14评论
183浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-25 01:08 , Processed in 1.014933 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
