根据您提供的信息,您在使用OPA855作为TIA(平衡放大器)和LMH6629作为后级放大器时遇到了输入浮空和输出振荡的问题。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查电源:确保您的电源稳定且没有噪声。不稳定的电源可能导致电路振荡。您可以尝试使用线性稳压器或开关稳压器来提高电源稳定性。 2. 检查地线:确保您的电路地线连接正确且没有环路。地线问题可能导致噪声和振荡。您可以尝试使用星型接地或多点接地来减少地线噪声。 3. 检查PCB布局:优化PCB布局以减少寄生参数和串扰。尽量缩短信号线长度,避免信号线与电源线平行。使用地平面和屏蔽来减少电磁干扰。 4. 检查元件选择:确保您使用的元件具有适当的性能和稳定性。例如,选择具有较低噪声系数和较高增益带宽积的运算放大器。 5. 增加滤波器:在输入和输出端增加低通滤波器或带通滤波器,以减少高频噪声和振荡。 6. 调整增益:尝试降低增益,以减少振荡的可能性。您可以通过调整反馈电阻或使用增益调整电路来实现。 7. 使用差分信号:如果可能的话,使用差分信号来减少共模噪声和串扰。 8. 检查PIN管:确保PIN管的连接正确,没有损坏或故障。如果问题仍然存在,您可以尝试更换其他型号的PIN管。 9. 检查仿真模型:确保您的TINA仿真模型与实际电路相匹配。如果仿真模型不准确,可能会导致实际电路出现问题。 10. 实际测试:在实际电路中进行测试,观察问题是否仍然存在。如果问题仍然存在,您可能需要进一步调整电路设计。 希望这些建议能帮助您解决输入浮空和输出振荡的问题。祝您好运! |
377 浏览 1 评论
569 浏览 2 评论
821 浏览 3 评论
683 浏览 1 评论
1157 浏览 1 评论
117浏览 29评论
580浏览 23评论
282浏览 20评论
235浏览 14评论
91浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-7 06:14 , Processed in 0.846436 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
