您好!根据您的描述,INA280上电后没有输出,可能存在以下几个问题:
1. 电源问题:请检查INA280的电源是否正常供电,确保VCC和GND之间的电压在规定范围内(通常为2.7V至5.5V)。 2. 电流输入问题:请检查电流输入端(+和-)是否正确连接到BUCK电路的电感电流采样点。确保电流输入端没有短路或开路现象。 3. 配置问题:INA280需要进行配置以设置其工作模式和参数。请检查您的设计原理图是否正确配置了INA280的引脚,例如SDA、SCL、ALERT等。同时,确保您已经通过I2C接口正确设置了INA280的寄存器参数。 4. 采样电阻问题:您提到使用的是10mΩ的采样电阻,但实际测量到的电压为0.03V。请检查采样电阻是否正确连接,以及是否存在接触不良或损坏的情况。 5. 芯片故障:如果以上问题都排除了,还有可能是INA280芯片本身存在故障。您可以尝试更换一个新的INA280芯片进行测试。 建议您按照以上步骤逐一排查问题,希望能够帮助您找到问题所在。如果问题仍然无法解决,请随时提供更多信息,我会尽力帮助您。 |
861 浏览 1 评论
1085 浏览 0 评论
629 浏览 1 评论
483 浏览 1 评论
670 浏览 2 评论
274浏览 29评论
1235浏览 23评论
369浏览 20评论
354浏览 14评论
222浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-12 21:27 , Processed in 1.009641 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
