LM358是一款双运算放大器,广泛应用于模拟信号处理领域。在使用双电源供电时,共模电压的参考点通常是GND(地)。
1. 对称供电时,共模电压的参考点是GND: 在对称供电的情况下,LM358的正负电源电压绝对值相等,例如+15V和-15V。此时,共模电压的参考点是GND,因为GND是两个电源电压的中间点。在这种情况下,运算放大器的输入电压范围可以在GND附近波动,但需要确保输入信号不会超过电源电压的绝对值范围。 2. 如果不对称供电,但是正负电源绝对值一样,共模电压还是一样吗?对输出的影响会怎样呢? 在不对称供电的情况下,即使正负电源的绝对值相等,例如+12V和-8V,共模电压的参考点仍然是GND。然而,这种情况下,运算放大器的输入电压范围会受到限制,因为输入信号不能超过正负电源电压的绝对值范围。 对于输出的影响,不对称供电可能会导致以下问题: a) 降低输入信号的动态范围:由于输入信号不能超过电源电压的绝对值范围,因此输入信号的动态范围会受到影响。 b) 增加失真:不对称供电可能会导致运算放大器的非线性失真增加,从而影响输出信号的质量。 c) 降低稳定性:不对称供电可能会影响运算放大器的稳定性,导致振荡或不稳定的输出。 因此,在设计电路时,建议尽量使用对称供电,以确保运算放大器的性能和稳定性。 |
340 浏览 1 评论
535 浏览 2 评论
781 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
65浏览 29评论
173浏览 23评论
255浏览 20评论
205浏览 14评论
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-24 07:24 , Processed in 0.870958 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
