在这种情况下,我们需要逐步分析可能导致输出信号不是轨至轨的原因。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. **仿真设置问题**:首先检查TINA仿真软件的设置,确保没有错误或不适当的配置。例如,检查仿真时间步长、精度等设置。 2. **元件模型不准确**:OPA189的模型可能在TINA中不完全准确,或者与实际元件的性能有差异。可以尝试查找其他更准确的OPA189模型,或者使用其他类似的运算放大器进行仿真。 3. **输入信号问题**:检查输入信号的设置,确保Vp和Vn的峰峰值和相位差设置正确。如果输入信号有问题,输出信号可能会受到影响。 4. **电路设计问题**:检查仪表放大器的电路设计,确保所有连接和元件都正确放置。例如,检查反馈电阻、输入电阻等是否正确设置。 5. **增益设置问题**:检查增益G是否设置为2。如果增益设置不正确,输出信号的幅度可能会受到影响。 6. **电源电压问题**:虽然OPA189可以工作在5V供电下,但实际电路中可能存在一些电压降,导致实际供电电压低于5V。检查电源电路,确保供电电压稳定且足够。 7. **饱和问题**:如果输出信号接近电源电压,可能会导致饱和现象。检查输出信号的波形,看是否有削波或失真现象。如果有,可以尝试增加电源电压或调整电路设计以避免饱和。 8. **共模抑制问题**:共模电压VCM=2.5V,如果OPA189的共模抑制能力不足,可能会导致输出信号受到共模干扰。可以尝试使用其他具有更好共模抑制能力的运算放大器。 通过以上步骤,我们可以逐一排查可能导致输出信号不是轨至轨的原因,并采取相应的解决方案。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
584 浏览 0 评论
958 浏览 1 评论
1221 浏览 0 评论
678 浏览 1 评论
545 浏览 1 评论
436浏览 29评论
1398浏览 23评论
504浏览 20评论
425浏览 14评论
279浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-20 00:41 , Processed in 0.473562 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
