INA818是一款高精度、低噪声、仪表放大器,广泛应用于各种模拟信号处理和数据采集系统中。共模抑制比(Common Mode Rejection Ratio,CMRR)是衡量仪表放大器性能的一个重要指标,表示放大器在放大差模信号时对共模信号的抑制能力。以下是一些建议的测试方法来测量INA818的共模抑制比:
1. 准备测试设备和元件: - 信号发生器:用于产生差模和共模信号 - 万用表或示波器:用于测量输出信号 - 电源:为INA818提供稳定的电源 - 电阻:根据INA818的增益设置选择合适的电阻值 2. 搭建测试电路: - 将INA818的非反相输入端(+)连接到信号发生器的差模输出端 - 将INA818的反相输入端(-)连接到信号发生器的共模输出端 - 将INA818的输出端连接到万用表或示波器 - 根据INA818的增益设置,选择合适的电阻值连接到INA818的增益设置端 3. 测试步骤: a. 打开信号发生器,设置一个适当的差模信号幅度和频率 b. 调整信号发生器的共模信号幅度,使其与差模信号幅度相同 c. 观察万用表或示波器上的输出信号,记录差模信号和共模信号的幅度 d. 计算共模抑制比(CMRR):CMRR(dB)= 20 * log10(差模信号幅度 / 共模信号幅度) 4. 分析结果: - 根据测量结果,评估INA818的共模抑制比是否满足设计要求 - 如果CMRR较低,可能需要检查电路设计或元件选择是否合适 5. 优化测试: - 可以尝试改变差模和共模信号的幅度、频率等参数,以评估INA818在不同条件下的共模抑制比性能 - 可以对INA818的电源、增益设置等进行调整,以优化共模抑制比 通过以上步骤,您可以测量INA818的共模抑制比,并根据测试结果对电路设计进行优化。 |
832 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
469 浏览 1 评论
663 浏览 2 评论
266浏览 29评论
1228浏览 23评论
360浏览 20评论
337浏览 14评论
204浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-7 08:18 , Processed in 0.886746 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
