LMH6518是一款高速差分放大器,用于VGA信号的放大。在您的情况下,输出端P和N的共模电压差距较大,可能有以下几个原因:
1. 电源不稳定:请检查您的电源是否稳定,不稳定的电源可能导致放大器工作不正常。 2. 输入信号问题:请检查输入信号的质量,如果输入信号存在问题,可能会导致输出端共模电压不稳定。 3. 放大器性能:LMH6518的性能可能受到温度、电源电压等因素的影响,这可能导致输出端共模电压不稳定。 4. 外部干扰:请检查您的电路是否存在外部干扰,如电磁干扰等,这些干扰可能会影响放大器的输出。 关于ADC输入共模电平问题,您可以尝试以下解决方案: 1. 调整ADC的参考电压:您可以尝试调整ADC的参考电压,使其适应LMH6518的输出共模电压范围。 2. 添加电阻分压器:在LMH6518的输出端和ADC输入端之间添加一个电阻分压器,以调整共模电压至ADC的输入范围。 3. 使用差分输入ADC:如果可能,您可以考虑使用具有差分输入的ADC,这样可以更好地处理差分信号,减少共模电压的影响。 4. 检查ADC的配置:请确保ADC的配置正确,包括输入范围、分辨率等,以确保正确读取信号。 通过以上方法,您可以尝试解决LMH6518输出异常的问题以及ADC输入共模电平的问题。如果问题仍然存在,请考虑寻求专业威廉希尔官方网站 支持。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
58浏览 29评论
147浏览 23评论
252浏览 20评论
202浏览 14评论
59浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 14:06 , Processed in 1.088076 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
