我用LM2907搭建了一个F/V电路,vcc=24V,输入为经过放大的标准方波信号,频率0-200Hz/5v,输出PIN4电压0V,无变化, C1电容换过1UF/100NF/1NF 容量 输入PIN 1改经过串联接1UF/100NF电容,PIN4输出均无电压。PIN2,电压17V VCC换12V,PIN2电压 7.8V,PIN4无输出电压变化 这个估计是什么问题? |
根据您的描述,您使用LM2907搭建了一个F/V转换电路,但输出电压始终为0V,没有变化。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查电路连接:首先,请确保所有连接都正确无误。检查输入信号、电源和地线是否正确连接。 2. 检查输入信号:确保输入信号的幅度和频率在LM2907的允许范围内。输入信号的幅度应为0-5V,频率范围为0-200Hz。 3. 检查电源:确保VCC(24V)和GND(地线)之间的连接正确,且电源稳定。 4. 检查电容:您已经尝试了不同的电容值,但仍然没有解决问题。请检查电容是否损坏或存在质量问题。 5. 检查LM2907芯片:可能是LM2907芯片本身存在问题。尝试更换一个新的LM2907芯片,看看问题是否得到解决。 6. 检查电路设计:请检查您的电路设计是否正确。确保输入信号、电源和地线都按照LM2907的数据手册要求连接。 7. 检查电路负载:如果电路负载过重,可能会导致输出电压无法正常变化。尝试减少电路负载,看看问题是否得到解决。 8. 检查信号放大:您提到输入信号经过放大。请确保放大器的增益和输出幅度在允许范围内,以避免对F/V转换电路产生不良影响。 如果以上建议都无法解决问题,建议您仔细检查电路设计和元件,或者寻求专业人士的帮助。 |
272 浏览 1 评论
1012 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
243浏览 29评论
1210浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 09:13 , Processed in 0.903214 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
