THS3491并联使用异常发热的原因可能有以下几点:
1. 电流不平衡:当多颗运放并联使用时,如果电流分配不均匀,可能会导致某些运放承受较大的电流,从而发热。请检查您的电路设计,确保电流在各个运放之间均匀分配。 2. 供电电压不稳定:您提到供电电压为±12V,但实际测量到的电压为15V。电压不稳定可能导致运放工作不正常,从而发热。请检查电源电路,确保供电电压稳定在±12V。 3. 电源电流过大:您提到供电电源消耗电流为1.2A,这个电流可能过大,导致运放发热。请检查电源电路,看是否有短路或漏电流问题。 4. 电路设计问题:请仔细检查您的电路设计,确保没有错误或不当的连接。例如,输入信号是否正确连接,反馈网络是否合理等。 5. 散热问题:如果电路板的散热设计不合理,可能导致运放发热。请检查散热设计,确保运放有足够的散热空间。 6. 元件质量问题:如果使用的THS3491元件质量不佳,可能导致运放发热。请检查元件质量,确保使用的是合格的产品。 综上所述,您可以从以上几个方面检查和分析问题,找出导致THS3491并联使用异常发热的原因,并采取相应的解决措施。 |
675 浏览 1 评论
1036 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
651 浏览 2 评论
247浏览 29评论
1213浏览 23评论
350浏览 20评论
324浏览 14评论
185浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-25 17:40 , Processed in 0.956522 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
