PGA308EVM是一款由Texas Instruments(德州仪器)生产的精密增益放大器(Precision Gain Amplifier)评估模块。关于PGA308EVM标定时是否有禁用编程管脚的问题,我们需要从以下几个方面来分析:
1. 编程管脚:PGA308EVM的编程管脚主要用于在生产过程中对器件进行编程,以便在出厂前将其配置为特定的参数。这些管脚在正常使用过程中通常是不需要操作的。 2. 标定数据保护:为了防止产品在进入EMC(电磁兼容性)测试后失去标定数据,可以通过设置器件的保护位来实现。在PGA308EVM的配置寄存器中,有一个名为“OTP Lock”的位,当该位被设置为1时,可以锁定器件的配置寄存器,防止在后续使用过程中被修改。 3. 标定软件操作:关于PGA308EVM的标定软件,您可以使用Texas Instruments提供的PGA308EVM评估模块软件工具包。在这个工具包中,您可以找到相关的配置选项来设置OTP Lock位。具体的操作步骤如下: a. 打开PGA308EVM评估模块软件工具包。 b. 连接PGA308EVM评估模块到计算机。 c. 在软件界面中,找到配置寄存器设置选项。 d. 将OTP Lock位设置为1,以锁定配置寄存器。 e. 保存设置并重新加载到PGA308EVM评估模块。 通过以上操作,您可以在PGA308EVM标定时禁用编程管脚,从而保护标定数据在EMC测试过程中不被丢失。请注意,这些操作可能需要一定的硬件和软件知识,如果您在操作过程中遇到问题,建议联系Texas Instruments的威廉希尔官方网站 支持寻求帮助。 |
845 浏览 1 评论
1081 浏览 0 评论
626 浏览 1 评论
475 浏览 1 评论
668 浏览 2 评论
270浏览 29评论
1232浏览 23评论
364浏览 20评论
344浏览 14评论
215浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-9 10:32 , Processed in 1.035372 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
