INA226和INA236是两款不同的电流和功率监控集成电路,它们具有不同的I2C地址。在您的情况下,INA226和INA236EVM板之间的I2C通信失败可能有以下原因:
1. 地址冲突:INA226和INA236可能具有相同的I2C地址,导致通信冲突。请确保两个设备的地址不同。 2. 接线问题:请检查I2C数据线(SDA和SCL)是否连接正确,以及它们是否连接到微控制器或评估板的正确引脚。 3. 电源问题:确保INA226和INA236模块的电源连接正确,并且电源电压在规定的范围内。 4. 时钟速度:I2C通信速度可能不匹配。请检查您的微控制器或评估板的I2C时钟速度是否与INA226和INA236模块兼容。 关于I2C地址,INA226的默认地址是0x40或0x41,具体取决于A0引脚的连接状态。您提到A0连接到GND,那么INA226的地址应该是0x40。然而,INA236的地址可能不同,您需要查阅INA236的数据手册以获取正确的地址。 如果遍历所有地址都无法通信,建议您按照上述步骤检查并排除问题。如果问题仍然存在,您可能需要进一步检查硬件或软件设置。 |
483 浏览 1 评论
1024 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
651 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
350浏览 20评论
324浏览 14评论
183浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-25 08:30 , Processed in 0.697737 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
