INA138支持的最小输入共模电压是2.7V,如果您采用低侧电流测量的话,不满足其输入共模电压范围要求,因此输出异常。
INA138NA是一款高精度、低功耗的电流检测放大器,广泛应用于电池管理系统、电机驱动等场合。在回答您的问题之前,我们先了解一下INA138NA的基本工作原理和引脚功能。
INA138NA具有以下主要特点: 1. 高精度:满量程精度高达0.25%。 2. 低功耗:在1kHz时,最大功耗仅为1.1mA。 3. 可编程增益:通过外部电阻设置增益,最高可达到40V。 4. 过压保护:具有内部过压保护功能,可保护器件免受损坏。 INA138NA的主要引脚功能如下: 1. 引脚1(VCC):电源正极。 2. 引脚2(GND):电源负极。 3. 引脚3(+IN):正输入端,连接电流传感器的正端。 4. 引脚4(-IN):负输入端,连接电流传感器的负端。 5. 引脚5(OUT):输出端,输出放大后的电流信号。 根据您的描述,您在调试INA138NA电流检测电路时发现引脚1(VCC)没有电平输出。这里我们需要分析一下可能的原因: 1. 电源问题:请检查您的电源是否正常工作,确保VCC引脚能够接收到正确的电压值。如果电源有问题,可能会导致VCC引脚没有电平输出。 2. 引脚连接问题:请检查您的电路连接是否正确,确保VCC引脚与其他电源引脚正确连接。如果连接错误,可能会导致VCC引脚没有电平输出。 3. INA138NA器件问题:如果电源和连接都没有问题,那么可能是INA138NA器件本身存在问题。您可以尝试更换一个新的INA138NA器件,看看是否能够解决问题。 4. 外部电路问题:如果以上原因都排除了,那么可能是外部电路存在问题。请检查您的电流传感器、电阻等元件是否正常工作,以及它们之间的连接是否正确。 综上所述,要确认INA138NA电流检测电路原理是否可用,您需要从以上几个方面进行排查。希望这些信息对您有所帮助。如果问题仍然存在,请提供更多关于您的电路设计和调试过程的详细信息,以便我们能够更准确地帮助您解决问题。 |
351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
87浏览 29评论
322浏览 23评论
262浏览 20评论
210浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 02:44 , Processed in 0.820166 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
