电路图没有问题,输入40KHZ, VPP:80mV的信号,我看了下带宽和SR都没有问题。请实际测量下两供电电压是否正常?电路连接是否存在虚焊等情况,信号源是怎样产生的?实际连接时是否与INA128 共地?
首先,我们需要对比INA128的TINA仿真图和实测波形,以找出可能的问题所在。由于您没有提供具体的仿真图和实测波形,我将根据INA128的一般特性和常见问题提供一些建议。
1. 检查电源电压:确保INA128的电源电压在规定的范围内,通常为2.7V至5.5V。如果电源电压超出范围,可能会导致性能不稳定。 2. 检查输入信号幅度:根据您提供的信息,输入信号的VPP为80mV。请确保输入信号幅度在INA128的输入电压范围内,通常为-0.3V至VS-。 3. 检查外部元件:检查电路中的电阻、电容等外部元件是否与仿真图一致,以及它们是否在规定的容差范围内。 4. 检查布线:实测波形可能受到布线问题的影响,如信号完整性问题、地回路问题等。请检查PCB布线是否合理,避免过长的信号线和地回路。 5. 检查仿真设置:请确保TINA仿真软件的设置与实际电路相符,包括元件参数、温度、电源电压等。 6. 检查信号源:确保输入信号源的频率和幅度与仿真图一致。如果信号源有问题,可能会导致实测波形与仿真图不一致。 7. 检查INA128的工作模式:INA128有多种工作模式,如单电源、双电源等。请确保实际电路与仿真图中的工作模式一致。 8. 检查仿真模型:TINA仿真软件中的INA128模型可能与实际芯片存在差异。可以尝试使用其他仿真软件或查看INA128的数据手册,以获取更准确的仿真结果。 9. 检查环境因素:实测波形可能受到温度、湿度等环境因素的影响。请确保测试环境与仿真环境相似。 10. 检查测量设备:确保使用的示波器、万用表等测量设备准确无误,以避免测量误差。 综上所述,要解决INA128 TINA仿真和实测不一致的问题,需要从多个方面进行排查。希望这些建议能帮助您找到问题所在并解决。如果问题仍然存在,请提供更详细的信息,以便进一步分析。 |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
21浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
887浏览 2评论
131浏览 2评论
166浏览 2评论
144浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 08:57 , Processed in 0.461848 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
