CTRL(增益控制引脚): logic 0 – 5kΩ logic 1 – 20kΩ OPA857有两种模式:normal mode 和 test mode ,由TEST_SD引脚控制。 注: 本设计中,TEST_SD接R34打开test mode,同时接R35引出TEST_IN引脚; Normal mode即接R5和R15电阻。 在测试模式下,test_in引脚输入电压,经内部V-I转换成电流,模拟IN引脚的电流输入。 OUT_N端的电压根据datasheet指出为5/9的Vs,其中Vs=3.3V,在实际测量中OUT_N端口的电压确实是1.83V,正确。 测试模式下,当不给TEST_in引脚输入电压,也能测到TEST_IN引脚有2.1V的电压。 此时测到OUT端的电压(在20kΩ增益下)用示波器测量大约在1.9v电压,同时1.9v也是OUT端的最大输出电压。 现在用信号发生器给TEST_IN引脚1.9~2.3v的DC直流电压再次测量OUT端电压,OUT端输出都是0~3.3v的类三角波,如图所示: 再给TEST_IN引脚低于1.9V的DC,OUT端变成了约400mv上下的电压,如图所示。 主要问题在于 OUT端的输出电压不能随TEST_in输入的测试DC电压变化而变化。 |
test 模式下,输入AC耦合输入的话,需要串联电容,直流耦合输入的话需要有2.1V的偏置电压
827 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
467 浏览 1 评论
662 浏览 2 评论
264浏览 29评论
1225浏览 23评论
356浏览 20评论
334浏览 14评论
201浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-6 02:42 , Processed in 0.910439 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
