使用THP210全差分输出,电路图如下: 实际测试结果如下:
THP210的2脚,即VOCM接GND,其输出差分应关于GND对称,但是实际测试结果表明,差分输出的中点电压和GND有10mV左右的偏移。 如果是电阻的公差导致的阻抗适配,会对CMRR有较大的影响,针对这个这个DC测试,应该不会产生这么大的影响,所以我针对这个电路也做了一个蒙特卡洛的仿真,diff zero的变化范围并未超出1mV: 所以,请问THP210的差分输出中点电压偏离VOCM10mV的原因是什么呢? |
根据您提供的信息,THP210的差分输出中点电压偏离VOCM 10mV的原因可能有以下几点:
1. 电阻公差:虽然电阻的公差可能对CMRR产生较大影响,但在DC测试中,这种影响可能不会很大。然而,如果电阻的公差较大,可能会导致中点电压偏离VOCM。 2. 电源纹波:电源纹波可能会影响差分输出的稳定性,从而导致中点电压偏离VOCM。检查电源的纹波和稳定性,确保它们在可接受的范围内。 3. 电路板布局:电路板布局可能影响信号的传输和差分对的对称性。检查电路板布局,确保差分对的走线尽可能短且对称。 4. 器件匹配:THP210的内部器件可能存在一定的匹配误差,这可能导致差分输出的中点电压偏离VOCM。虽然这种情况较为罕见,但不能完全排除。 5. 温度影响:温度变化可能会影响器件的性能,从而导致差分输出的中点电压偏离VOCM。检查环境温度,确保其在器件的工作范围内。 6. 测量误差:测量设备或方法可能存在误差,导致实际测量结果与预期不符。检查测量设备和方法,确保它们的准确性。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查并调整电阻值,确保它们在公差范围内且对称。 2. 优化电源纹波和稳定性,以减少对差分输出的影响。 3. 优化电路板布局,确保差分对的走线尽可能短且对称。 4. 如果可能,更换其他批次或型号的THP210,以减少器件匹配误差的影响。 5. 控制环境温度,确保其在器件的工作范围内。 6. 使用更精确的测量设备和方法,以减少测量误差。 通过以上方法,您可能会找到导致差分输出中点电压偏离VOCM的原因,并采取相应的措施进行解决。 |
483 浏览 1 评论
1024 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
651 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
350浏览 20评论
324浏览 14评论
183浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-25 02:57 , Processed in 1.023049 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
