在选择OPA855和OPA858之间,我们需要考虑以下几个关键因素:
1. 输入类型:OPA855是双极性输入,而OPA858是CMOS输入。对于nA级别的小信号,CMOS输入可能具有更好的噪声性能和更低的输入偏置电流。 2. 带宽:OPA855具有更高的带宽,这对于您的100 MHz带宽要求非常重要。 3. 电源电压:OPA855和OPA858的电源电压范围不同,需要根据您的系统电源来选择合适的器件。 4. 功耗:OPA858的功耗较低,这可能对您的系统有好处。 根据您的需求,我们可以分析如下: 1. 由于您的信号仅为20 nA,CMOS输入的OPA858可能在噪声性能和输入偏置电流方面具有优势。 2. 然而,您的带宽要求为100 MHz,OPA855的带宽更高,这对于满足您的带宽需求至关重要。 3. 您可以考虑使用OPA858作为第一级放大,以获得更好的信号质量,然后使用OPA855作为第二级放大,以提高带宽。 4. 在TINA中实现50 MHz的10 mV信号后,您可以尝试优化电路参数,例如电阻和电容值,以提高带宽。 5. 您还可以考虑使用更高性能的运放,例如OPA827或OPA832,它们具有更高的带宽和更低的噪声性能。 6. 最后,您可以考虑使用反馈网络来提高电路的稳定性和带宽。 综上所述,您可以根据实际需求和系统参数来权衡OPA855和OPA858的优缺点。在某些情况下,使用两个运放(一个OPA858和一个OPA855)可能是最佳解决方案。同时,优化电路参数和使用更高性能的运放也是提高带宽的有效方法。 |
483 浏览 1 评论
1024 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
651 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
350浏览 20评论
324浏览 14评论
183浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-25 00:47 , Processed in 1.068833 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
