OPA5641是一款精密、低噪声、低功耗、单电源运算放大器。在这个问题中,我们关注的是Pin 8(输出比较)的功能。OC(输出比较)引脚用于提供输出信号,当放大器的输出达到其最大或最小输出电压时,该引脚会产生一个脉冲。
现在我们来分析为什么Pin 8 OC脉冲可以一直存在于这个放大器中: 1. R927电阻值的变化:当R927从47kΩ降低到10kΩ时,OC引脚的电流需求减小。这可能导致OC引脚更容易达到阈值,从而产生脉冲。但是,这并不意味着放大器会损坏。 2. R1启动:当R1启动时,放大器的输出可能会发生变化,导致OC引脚超过2V。这可能是由于放大器内部的反馈机制或其他因素导致的。在这种情况下,观察到5个PWM脉冲是正常的,因为放大器可能在尝试调整其输出以满足输入信号的要求。 3. 最大脉冲宽度约为30us:这个脉冲宽度相对较短,不太可能对放大器造成损害。然而,如果脉冲宽度持续增加或放大器的输出持续超过其最大或最小输出电压,那么放大器可能会受到损坏。 总之,Pin 8 OC脉冲可以一直存在于这个放大器中,可能是由于R927电阻值的变化、R1启动以及放大器内部的反馈机制等因素。虽然这些脉冲不太可能立即导致放大器损坏,但如果脉冲宽度持续增加或放大器的输出持续超过其最大或最小输出电压,那么放大器可能会受到损坏。为了确保放大器的安全,建议监测这些参数并采取适当的措施以防止潜在的损害。 |
358 浏览 1 评论
551 浏览 2 评论
797 浏览 3 评论
667 浏览 1 评论
1142 浏览 1 评论
95浏览 29评论
388浏览 23评论
268浏览 20评论
218浏览 14评论
75浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-31 06:28 , Processed in 0.963326 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
