wifi配网模块用到了httpd,单独开http服务器会冲突报错
通过配网模块里的附加端点,注册了上传文件,但是在回调中没办法读取流数据 是否通过这种方式只能http分段传输图片数据? |
当你在使用WiFi配网模块时,如果遇到HTTP服务器冲突的问题,可以尝试以下几种方法来解决:
1. **端口更改**:如果你的WiFi配网模块和单独的HTTP服务器都使用默认的80端口,你可以尝试更改其中一个服务器的端口号,以避免端口冲突。 2. **使用代理服务器**:你可以设置一个代理服务器,将所有HTTP请求转发到相应的目标服务器。这样,你可以在代理服务器上处理端口冲突问题。 3. **多线程或多进程**:如果你的应用程序支持多线程或多进程,你可以尝试在不同的线程或进程中运行WiFi配网模块和HTTP服务器,以避免冲突。 关于在回调中读取流数据的问题,你可以尝试以下方法: 1. **使用缓冲区**:在回调函数中,你可以使用一个缓冲区来存储接收到的数据。当数据接收完成后,再进行处理。 2. **分段传输**:如果你需要传输大量数据,如图片,你可以将数据分成多个部分,然后在回调函数中逐个处理这些部分。 3. **使用流处理库**:如果你使用的编程语言或框架支持流处理,你可以尝试使用这些库来简化数据读取和处理的过程。 4. **调整超时设置**:如果你的回调函数在处理数据时需要较长时间,你可以尝试调整服务器的超时设置,以避免因超时而导致的问题。 总之,解决端口冲突和读取流数据的问题需要根据你的具体需求和环境进行调整。希望这些建议能对你有所帮助。 |
214个成员聚集在这个小组
加入小组527 浏览 1 评论
2258 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
447浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
231浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
250浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
662浏览 2评论
334浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-6 16:36 , Processed in 1.133323 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
