首先,我们来分析一下INA333差分输入信号接入的问题。
1. 当INA333一端接地时,它仍然可以被认为是差分输入。因为差分输入的本质是比较两个输入端之间的电压差,即使一端接地,它仍然可以测量另一端相对于地的电压变化。 2. 共模抑制比(CMRR)是衡量差分放大器抑制共模信号的能力。当一端接地时,共模抑制比可能会受到一定影响,但这取决于INA333的设计和性能。一般来说,接地一端不会显著降低共模抑制比,因为差分放大器的设计目的就是为了抑制共模信号。 3. 关于信号失真问题,这可能是由于信号源和INA333之间的阻抗不匹配导致的。在这种情况下,可以尝试使用一个阻抗匹配的电路来减少信号失真。 4. 对于INA333芯片手册上要求给偏置电流提供一个返回地的路径,这是为了确保芯片正常工作。接地一端可以满足这个要求。 5. 对于第二个问题,如果放大器前级的传感器输出信号连接到放大器时,需要确保信号源和放大器之间的阻抗匹配,以减少信号失真。此外,还需要考虑放大器的输入偏置电流和输入偏置电压,以确保信号在放大器中正确处理。 总之,INA333一端接地仍然可以认为是差分输入,共模抑制比可能受到一定影响,但不会显著降低。在实际应用中,需要考虑信号源和放大器之间的阻抗匹配以及放大器的输入参数,以确保信号的正确处理。 |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
23浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
887浏览 2评论
135浏览 2评论
170浏览 2评论
148浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 12:35 , Processed in 0.677021 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
