LM318是一款由National Semiconductor(现为Texas Instruments)生产的低功耗、高性能的正压比较器。它具有广泛的应用,如信号比较、波形整形、增益控制等。LM318的引脚功能如下:
1. 引脚1(非反相输入,+):这是正向输入端,接收待比较的信号。 2. 引脚2(反相输入,-):这是反向输入端,可以接收一个参考电压或另一个待比较的信号。 3. 引脚3(输出,OUT):这是比较器的输出端,输出高电平或低电平,表示输入信号与参考电压的比较结果。 LM318的工作原理是将非反相输入端的信号与反相输入端的信号进行比较。如果非反相输入端的信号高于反相输入端的信号,输出端将输出高电平;反之,如果非反相输入端的信号低于反相输入端的信号,输出端将输出低电平。 关于PSPICE(SPICE for Personal Computers)的问题,PSPICE是一款电子电路仿真软件,用于模拟和分析电路的性能。然而,LM318可能不在PSPICE的默认元件库中。为了在PSPICE中使用LM318,您可以尝试以下方法: 1. 查找LM318的数据手册,了解其电气特性,如输入偏置电流、输入偏置电压、输出电压范围等。 2. 在PSPICE中创建一个自定义的子电路,根据LM318的数据手册参数,设置子电路的元件和连接方式。 3. 将自定义的子电路添加到您的电路设计中,并使用LM318的引脚功能进行连接。 通过这种方式,您可以在PSPICE中模拟和分析使用LM318的电路性能。 |
509 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
380 浏览 1 评论
939 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2111 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3857 浏览 4 评论
29浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
890浏览 2评论
137浏览 2评论
172浏览 2评论
150浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 23:32 , Processed in 0.590169 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
