概述
OC5864 是一款内置功率 MOSFET 的单片降压型开关模式转换器。OC5864 在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 峰值输出电流,并且具有出色的线电压A 和 负载调整率。 OC5864 采用 PWM 电流模工作模式, 环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。 OC5864 集成了包括逐周期电流限制 和热关断等保护功能。 OC5864 采用 SOT23-6 封装,且外围 元器件少。 特点 0.6A 的峰值输出电流 0.9Ω 的内部功率 MOSFET 可采用大输出电容启动 低 ESR 陶瓷电容输出稳定 效率高达 90% 固定 500kHz 频率 热关断 逐周期过流保护 宽输入电压范围:5.5~60V 采用 SOT23-6 封装 应用 电表 分布式电源系统 电池充电器 线性稳压器的预调节器 典型电子电路应用图 对比下MP2456的应用电路图 对于OC5864的PCB布局设计上需要注意点如下: 1) 保持开关电流通路走线尽可能短并最小化功率环路面积(功率环路由输入电容、MOS和肖特基二极管构成)。 2) 功率地 ->肖特基二极管->SW 引脚连接通路应尽可能短和宽。 3) 确保反馈电阻靠近芯片,且走线应短。 4) SW走线应远离FB反馈信号。 5) IN, SW, GND 需用大的铜箔连接以改善芯片发热提高长期稳定性。 OC5864规格书下载: |
875 浏览 1 评论
4031 浏览 7 评论
910 浏览 2 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
1526 浏览 1 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
2305 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-10 22:09 , Processed in 0.508385 second(s), Total 69, Slave 49 queries .
