根据您提供的信息,我们可以分析以下几个方面来解决这个问题:
1. 尖峰噪声来源: 尖峰噪声可能来源于以下几个方面: a. 电源纹波:虽然电源纹波是共模信号,但如果电源纹波较大,可能会对电路产生影响。共模抑制比(CMRR)不是绝对的,当电源纹波较大时,可能会对差分信号产生干扰。 b. 输入信号:输入信号本身可能存在噪声,这些噪声会随着信号一起放大。 c. 电路板布局:电路板的布局和布线可能不够合理,导致噪声容易传播。 2. 噪声与反馈电阻的关系: 当反馈电阻增大时,电路的增益会减小,这可能导致噪声相对于信号的比例增加。同时,增大反馈电阻可能会影响电路的稳定性,从而导致噪声增大。 3. 如何减小噪声: a. 优化电源:确保电源纹波较小,可以考虑使用线性稳压器或开关稳压器,并在电源输入端加入去耦电容。 b. 优化输入信号:检查输入信号的质量和稳定性,确保输入信号没有过多的噪声。 c. 优化电路板布局:合理布局电路板,减少噪声传播的途径。可以考虑在关键信号线上使用屏蔽线或地线。 d. 调整反馈电阻和电容:尝试调整反馈电阻和电容的值,以优化电路的稳定性和噪声性能。可以尝试使用较小的反馈电阻和较大的电容,以提高电路的带宽和降低噪声。 e. 使用双电源供电:双电源供电可以提高电路的共模抑制比,减少共模噪声对差分信号的影响。 4. 检查OPA656和OPA847的参数: 确保OPA656和OPA847的参数符合您的应用需求,例如电源电压、输入偏置电流、增益带宽积等。如果参数不匹配,可能会导致噪声问题。 通过以上几个方面的优化,您应该能够减小电路中的噪声。同时,建议您在调试过程中逐步调整参数,以便找到最佳的解决方案。 |
827 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
467 浏览 1 评论
662 浏览 2 评论
264浏览 29评论
1228浏览 23评论
360浏览 20评论
337浏览 14评论
203浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-6 14:31 , Processed in 1.063883 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
