OPA827事实上电压跟随器的输入阻抗并不是无穷大,当其相对于源阻抗不是足够大时,跟随器的接入会影响前级电路。为探究运放跟随器的接入对前级电路的影响,使用Multisim搭建如图1所示的电路,根据数据手册有OPA209的主要参数:GBP18MHz,压摆率6.4V/μs,共模输入阻抗1GΩ//2pF,差模输入阻抗200kΩ//4pF;根据波特测试仪的结果可以看到,输出电压随频率上升而衰减,此幅频特性曲线与使用R=1MΩ,C=2pF的一阶低通滤波几乎一致,是否可由此判断图中跟随器的接入等效于在R3一端接入了运放的共模输入阻抗?但是将运放换为OPA827,其GBP22MHz,压摆率28V/μs,共模输入阻抗10TΩ//7pF,差模输入阻抗10TΩ//8pF,如图2,其幅频特性与相应的C=4.5pF的低通滤波幅频特性曲线一致,这又不符合数据手册给出的输入阻抗。那么究竟是什么原因导致上述情况的产生?当要测量较高频率交流电流在大负载上产生的电压时,运放跟随电路的接入势必会改变原来的电路结构,从而导致测量出现明显误差,如图3(理论上应该是±1V的正弦信号,加上运放跟随却只有±0.32V)。请问如何搭建输入阻抗极大从而不影响前级电路的跟随器? |
348 浏览 1 评论
543 浏览 2 评论
789 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
78浏览 29评论
268浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-27 03:07 , Processed in 1.316138 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
