在多颗INA228并联的情况下,ALERT引脚的处理方法取决于您的具体应用需求。以下是两种常见的处理方法:
1. 所有ALERT脚并联:这种方法是将所有INA228模块的ALERT引脚连接在一起,然后连接到一个单独的IO口。这样,当任何一个INA228模块触发ALERT时,整个并联的ALERT引脚都会发生变化。这种方法的优点是减少了IO口的使用,但缺点是您可能无法确定是哪个INA228模块触发了ALERT。 2. 独立接到MCU的IO口:这种方法是将每个INA228模块的ALERT引脚分别连接到MCU的不同IO口。这样,当某个INA228模块触发ALERT时,您可以通过检测MCU的IO口状态来确定是哪个模块触发了ALERT。这种方法的优点是可以明确知道是哪个模块触发了ALERT,但缺点是需要更多的IO口。 根据您的需求和MCU的IO口数量,您可以选择其中一种方法来处理多颗INA228并联时的ALERT引脚。如果您希望减少IO口的使用,可以选择第一种方法;如果您需要明确知道是哪个模块触发了ALERT,可以选择第二种方法。 |
827 浏览 1 评论
1071 浏览 0 评论
620 浏览 1 评论
467 浏览 1 评论
662 浏览 2 评论
265浏览 29评论
1228浏览 23评论
360浏览 20评论
337浏览 14评论
204浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-6 22:19 , Processed in 0.878534 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
