使用OPA335进行跨阻输出,并在输出端后面接一个VFC,此VFC为电流流出型,所以电流流向OPA335的输出端口(运放输出端口短路电流±50mA),运放同相端Vbias偏压1.95V,最开始单独使用运放跨阻,后面VFC不接的时候运放正常,接入VFC之后运放输出端电压1.94V直接变为0(运放同反相端虚短似乎失效 V- 大于 V+,光电管出现偏压),断开后面VFC,跨阻结构的自身的工作状态也不正常了(运放同反相端虚短似乎失效 V- 大于 V+,光电管出现偏压)。麻烦ti的工程师给看看这种应该怎么考虑。 |
OPA335跨阻电压输出异常的原因可能有以下几点:
1. 电源电压不稳定:请检查电源电压是否在OPA335的工作范围内,确保电源电压稳定。 2. 电路设计问题:请检查电路设计是否合理,包括电阻、电容等元件的参数是否正确,以及是否有短路或开路现象。 3. 信号源问题:请检查信号源是否稳定,是否存在干扰或噪声。 4. 运放参数不匹配:OPA335的输入偏置电流和输入偏置电压可能与VFC的参数不匹配,导致输出电压异常。 5. 热效应:长时间工作可能导致运放过热,影响其性能。 解决方法: 1. 确保电源电压稳定,检查电源电路是否正常。 2. 检查电路设计,确保电阻、电容等元件的参数正确,无短路或开路现象。 3. 检查信号源,确保信号稳定,无干扰或噪声。 4. 调整运放参数,使其与VFC匹配。可以尝试更换其他型号的运放或VFC,看是否能解决问题。 5. 增加散热措施,如使用散热器或风扇,以降低运放的工作温度。 6. 如果问题仍然存在,建议联系TI的威廉希尔官方网站 支持工程师,他们可以提供更专业的建议和解决方案。 |
532 浏览 1 评论
386 浏览 1 评论
584 浏览 2 评论
831 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
137浏览 29评论
725浏览 23评论
294浏览 20评论
250浏览 14评论
100浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-12 06:33 , Processed in 1.063788 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
