做了一个双向DCDC,采用EG3112做栅极驱动芯片,调试的时候用信号发生器给芯片的HIN引脚(2号引脚)输入了一个10KHz、高电平3.3V低电平0V的方波,理论上是BUCK的效果但是输出电压会近似输入电压同时不断下降,断电后检查发现驱动芯片的HO引脚和VS引脚导通了,请问这可能是什么问题呢?
根据您的描述,您在使用EG3112驱动芯片制作双向DCDC时遇到了一些问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 栅极驱动电压问题:请检查您的栅极驱动电压是否在EG3112的推荐范围内。如果驱动电压过高或过低,可能会导致芯片工作不正常。 2. 栅极驱动电阻问题:请检查您的栅极驱动电阻是否合适。如果电阻值过大或过小,可能会影响驱动芯片的性能。 3. 芯片内部故障:可能是EG3112驱动芯片内部存在故障。您可以尝试更换一个新的芯片,看看问题是否得到解决。 4. 外部干扰:请检查您的电路是否存在外部干扰,如电源线、信号线等。确保信号线和电源线之间有足够的隔离,以减少干扰。 5. 电路设计问题:请检查您的双向DCDC电路设计是否正确。确保所有连接和元件都按照设计要求进行。 6. 散热问题:如果芯片过热,可能会导致性能下降。请确保您的散热设计足够,以保持芯片在正常工作温度范围内。 7. 信号发生器问题:请检查您的信号发生器是否正常工作,输出的方波信号是否符合要求。 8. 检查HO和VS引脚之间的连接:如果HO和VS引脚导通,可能是电路设计或焊接问题。请检查这两个引脚之间的连接,确保没有短路或错误的连接。 综上所述,您可以根据这些建议逐一排查问题,找到导致输出电压异常的原因,并进行相应的修复。希望这些建议对您有所帮助。 |
2090 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1628 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8500 浏览 2 评论
5002 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5745 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 09:02 , Processed in 0.781964 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
