我希望用atmega328p 芯片,就是Arduino uno的芯片进行电容的测量,但是出现了一个问题。就是上传程序发现它的串口输出全是乱码,就是非常简单的打印一个数字,也打印不出。但是用它控制LED亮灭都是可以的,就是串口输出全是乱码。 |
出现乱码的原因可能有以下几点:
1. 波特率不匹配:确保你的Arduino代码中设置的波特率与接收端(如电脑或其他设备)的波特率相同。例如,如果你在Arduino代码中设置波特率为9600,那么在接收端的串口设置中也需要设置为9600。 2. 电源问题:不稳定或不合适的电源可能导致串口通信出现问题。确保你的Arduino UNO连接到稳定的电源。 3. 串口线问题:检查你的串口线是否完好,没有损坏或接触不良。 4. 代码问题:检查你的Arduino代码是否有语法错误或逻辑错误,这可能导致串口输出异常。 5. 硬件问题:新购买的ATmega328P芯片可能存在质量问题,导致串口通信异常。尝试更换其他批次或品牌的芯片。 为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤: 1. 检查并确保Arduino代码中的波特率设置正确。 2. 检查电源连接是否稳定。 3. 更换串口线,确保连接良好。 4. 仔细检查Arduino代码,确保没有语法或逻辑错误。 5. 如果以上步骤都无法解决问题,尝试更换其他批次或品牌的ATmega328P芯片。 希望这些建议能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能更好地帮助你。 |
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】\\+Lora通信终端产品开发项目
16 浏览 0 评论
712 浏览 0 评论
905 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-shell编程入门之提取字符并设置rtc时间
862 浏览 0 评论
使用LIS2DW12TR加速度传感器可以计算物体重力方向运动的距离吗
1289 浏览 1 评论
11958 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-16 00:21 , Processed in 0.655799 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
