用万用表二极管档位测igbt的ce没有电压,但接触一下ge导图igbt后ce再测就会有1.6v左右的电压,如果再次接触gc就会放电,ce再测就会无电压,这里对gc端放电工作原理不太明白 |
IGBT(绝缘栅双极晶体管)是一种功率半导体器件,具有高速开关和高功率密度的特点。它结合了MOSFET和双极型晶体管(BJT)的优点。IGBT内部结构包括栅极(G)、集电极(C)和发射极(E)。
从你的描述来看,你在使用万用表的二极管档位测量IGBT的CE极之间的电压。首先,我们来分析一下这个过程: 1. 当你测量CE极之间的电压时,没有电压。这可能是因为IGBT处于关断状态,或者内部电容已经放电。 2. 当你接触GE极时,CE极之间的电压变为1.6V左右。这可能是因为接触GE极时,栅极(G)与发射极(E)之间形成了一个低阻抗路径,导致内部电容充电,从而在CE极之间产生电压。 3. 当你再次接触GC极时,CE极之间的电压消失。这可能是因为接触GC极时,栅极(G)与集电极(C)之间形成了一个低阻抗路径,导致内部电容放电,从而使CE极之间的电压降低。 关于你提到的GC端放电工作原理,这里有一个可能的解释: IGBT内部的电容结构包括栅极-发射极电容(Cge)和栅极-集电极电容(Cgc)。当你接触GC极时,可能会形成一个低阻抗路径,使得栅极-集电极电容(Cgc)放电。这个放电过程可能会导致栅极-发射极电容(Cge)也受到影响,从而使得CE极之间的电压降低。 需要注意的是,使用万用表的二极管档位测量IGBT的电压可能会受到一些限制,因为万用表的内阻和测量速度可能不足以准确反映IGBT内部的电容充放电过程。为了更准确地测量和理解IGBT的工作原理,建议使用专业的测试设备和方法。
最佳答案
1 条评论
21992个成员聚集在这个小组
加入小组12303 浏览 0 评论
5760 浏览 3 评论
17568 浏览 6 评论
2616 浏览 1 评论
3251 浏览 1 评论
1987浏览 2评论
907浏览 1评论
864浏览 1评论
1949浏览 1评论
1254浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-19 08:23 , Processed in 0.852059 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
