我曾尝试将 CYBLE-202007-01 连接到 FT232 作为简单的 EZserial CYSPP,但没有成功。
我有
也许 CYBLE-202007-01 有一个放大器,但它没有被设置为 EZserial CYSPP 模式增益的默认设置? 我在 5V FTDI 上有一个 CYBLE-212020-01,其工作原理如下
我需要 CYBLE-202007-01 外部天线,因为它装在 IP65 外壳中…… 非常感谢 |
根据您提供的信息,您正在尝试将CYBLE-202007-01模块与FT232H模块连接,并使用EZ-SPP模式进行通信。以下是一些可能的原因和解决方案,以帮助您解决问题:
1. **检查硬件连接**: - 确保FTDI TX和CYBLE-202007-1 RX(P0.4)之间的连接正确。 - 确保FTDI RX和CYBLE-202007-1 TX(P0.5)之间的连接正确。 - 确保所有GND引脚都已连接。 2. **检查电源连接**: - 确保CYBLE-202007-1模块的VDD和VDDR引脚分别连接到3V3电源。 - 使用2x 330欧姆 @ 100MHz磁珠将VDD和VDDR连接到3V3,并在每个引脚上添加100nF/10uF去耦电容。 3. **检查EZ-SPP模式设置**: - 确保CYBLE-202007-1模块已设置为EZ-SPP模式。这通常通过将SCB1_TX引脚连接到GND来实现。 4. **检查波特率和配置**: - 确保FT232H模块和CYBLE-202007-1模块的波特率和配置相匹配。通常,EZ-SPP模式的波特率设置为115200。 5. **检查固件和软件**: - 确保CYBLE-202007-1模块的固件是最新的,并且与您的应用程序兼容。 - 确保您使用的软件(如串口调试工具)支持EZ-SPP模式。 6. **检查CYBLE-202007-1模块的放大器设置**: - 如果CYBLE-202007-1模块具有内置放大器,确保其设置为EZ-SPP模式增益。这可能需要在模块的固件中进行配置。 7. **检查FT232H模块的电源电压**: - 您提到在5V FTDI上使用CYBLE-212020-01模块时,通信正常。这可能表明FT232H模块的电源电压可能不适用于CYBLE-202007-1模块。尝试将FT232H模块的电源电压更改为5V,看看是否可以解决问题。 8. **检查串口线缆**: - 确保使用的串口线缆没有损坏,并且连接正确。 9. **检查模块之间的距离**: - 如果模块之间的距离过远,可能会影响通信。尝试将模块靠近一些,看看是否可以改善通信。 10. **检查其他干扰源**: - 确保没有其他电子设备或信号干扰通信。 通过以上步骤,您应该能够诊断并解决CYBLE-202007-1模块与FT232H模块之间的通信问题。如果问题仍然存在,请考虑联系模块制造商或威廉希尔官方网站 支持以获取进一步帮助。 |
高通的蓝牙QCC308x和51xx芯片开发工具和文档必须高通审核才能下载和使用吗?
2651 浏览 0 评论
1638 浏览 0 评论
会员风采!华秋电子——致力于“为电子产业增效降本”的数字化智造平台
1064 浏览 0 评论
【应用笔记】BlueNRG-LP、BlueNRG-LPS+省电模式
8110 浏览 1 评论
11313 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-9 08:52 , Processed in 0.326526 second(s), Total 38, Slave 33 queries .
