AD8139是一款精密仪表放大器,具有高精度、低噪声和低漂移等特点。在某些应用中,可以不接VOCM(输出电压中心)引脚,但需要注意以下几点:
1. 不接VOCM时,VOUTP和VOUTN之间的输出电压范围将受到限制。在这种情况下,输出电压可能无法达到AD8139的最大输出电压范围。 2. 使用一个电容接地可以为VOUTN提供一个参考电压。这将有助于稳定放大器的输出电压。 3. 在VOUTN接一个电压,同时把VOUTP抬起来,可以实现一定程度的输出电压调整。但请注意,这种方法可能无法完全替代VOCM的功能,因为VOCM可以提供更精确的输出电压中心调整。 4. 如果不接VOCM,可能需要在设计中考虑其他因素,如电源电压、输入偏置电压等,以确保放大器正常工作。 总之,虽然在某些情况下可以不接VOCM,但这样做可能会影响AD8139的性能和输出电压范围。建议在实际应用中仔细评估这种设计选择,并根据具体需求进行调整。 |
519 浏览 0 评论
782 浏览 0 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1444 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3837 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1273 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 23:42 , Processed in 0.562965 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
