使用STM32F407三重ADC,ADC1 ADC2 ADC3分别分配8个通道(ADC1 把芯片测温等三个内部通道算上),一个24个通道。定时器tiMER3定时触发ADC1采样。ADC采用同步规则模式,DMA MODE1模式传送数据。遇到问题如下:1、按上述配置后,程序直接死机。
2、三重ADC,ADC1 ADC2 ADC3通道数改为每个ADC带1通道可以运行,但ADC采样数据跳动非常大,实际硬件ADC口电压是稳定值。 3、ADC1 ADC2 ADC3通道数改为每个ADC带3通道及以上时出现程序直接死机。 有哪位使用过三重ADC遇到类似问题吗?外部采样数据通道要21个通道,除了三重ADC还有别的方式能采样这么多通道吗? |
针对您提到的STM32F407三重ADC采样设置死机的问题,我为您提供以下解决方案:
1. 确保硬件连接正确:请检查您的硬件连接,确保ADC通道和GPIO引脚连接正确,没有短路或接触不良的问题。 2. 检查时钟设置:请确保您的时钟设置正确,特别是ADC时钟。您可以在RCC配置中检查ADC时钟源和分频设置。 3. 检查初始化代码:请确保您的ADC初始化代码正确无误,包括ADC通道配置、采样时间、分辨率等参数。 4. 检查中断和DMA配置:请确保您的中断和DMA配置正确。对于DMA,确保DMA通道、传输方向、数据大小等参数设置正确。 5. 优化软件逻辑:请检查您的软件逻辑,确保在ADC采样过程中没有死循环或长时间阻塞的操作。 6. 降低采样速率:如果可能的话,尝试降低ADC的采样速率,以减轻处理器的负担。 7. 检查电源:请确保您的电源稳定,避免电源波动对ADC采样造成影响。 8. 使用外部ADC:如果问题仍然存在,您可以考虑使用外部ADC芯片来扩展ADC通道,以满足您的需求。 9. 更新固件库:请确保您使用的STM32固件库是最新版本,以避免潜在的bug。 |
448 浏览 0 评论
699 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:圆锥折射作为偏振计量工具的模拟
1546 浏览 0 评论
853 浏览 1 评论
请大神指点!!! 在找一本射频方面的书的名字,只知道目录:射频,5G,PA,蜂窝,目录如下:答案正确者有奖励!
1926 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-13 08:48 , Processed in 0.755385 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
