win10通过L2TPoverIPsec隧道与IR900建立连接
要在Windows 10上通过L2TP over IPsec隧道与IR900建立连接,请按照以下步骤操作:
1. **准备工作**: - 确保您的IR900设备支持L2TP over IPsec,并已正确配置。 - 获取IR900设备的IP地址、预共享密钥(PSK)、用户名和密码。 2. **在Windows 10上创建VPN连接**: - 点击“开始”按钮,然后选择“设置”(齿轮图标)。 - 在设置窗口中,点击“网络和互联网”。 - 在左侧菜单中,选择“VPN”。 - 点击“添加VPN连接”按钮。 3. **填写VPN连接信息**: - 在“连接名称”字段中,输入一个名称,例如“IR900 VPN”。 - 在“服务器名称或地址”字段中,输入IR900设备的IP地址。 - 在“VPN类型”下拉菜单中,选择“L2TP/IPSec”。 - 在“用户名”和“密码”字段中,输入IR900设备的用户名和密码。 4. **配置IPsec设置**: - 在“VPN类型”下拉菜单中选择“L2TP/IPSec”后,点击“高级选项”。 - 在“数据加密”选项中,选择“可选”或“必需”,根据您的需求进行选择。 - 在“身份验证”选项中,选择“预共享密钥”。 - 在“预共享密钥”字段中,输入IR900设备的预共享密钥。 5. **保存VPN连接**: - 点击“保存”按钮,将VPN连接添加到Windows 10。 6. **连接到VPN**: - 在“VPN”设置页面,找到您刚刚创建的VPN连接,点击它。 - 点击“连接”按钮,开始连接到IR900设备。 7. **验证连接**: - 连接成功后,您应该能够在“网络和共享中心”中看到VPN连接的状态为“已连接”。 8. **断开连接**: - 当您不再需要连接到IR900设备时,可以点击VPN连接,然后选择“断开连接”。 通过以上步骤,您应该能够成功地在Windows 10上通过L2TP over IPsec隧道与IR900建立连接。如果在连接过程中遇到问题,请检查IR900设备的配置和网络设置,确保所有设置正确无误。 |
VirtualLab Fusion应用:圆锥折射作为偏振计量工具的模拟
1340 浏览 0 评论
785 浏览 1 评论
请大神指点!!! 在找一本射频方面的书的名字,只知道目录:射频,5G,PA,蜂窝,目录如下:答案正确者有奖励!
1667 浏览 0 评论
663 浏览 0 评论
1136 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-5 10:20 , Processed in 0.722134 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
