开机上电,接上HDMI显示器会收获下面的logo,板子默认是使用排线屏幕的,hdmi上只显示公司logo 查询资料了解到需要进boot修改配置,实际上配置支持三个输出,同时还要指定主显示,还有PHYtype设置。 经过多次修改成功在HDMI上获得显示 成功显示后,以为有了桌面,拿来鼠标键盘,兴奋得接上,喜获鼠标只是亮灯特性。看来这个buildroot还是只是简单实现了显示 输出 而已 串口使用板子不太方便,下面配网开启ssh连接,忘记默认是什么配置了,将eth0修改为dhcp,网线插eth0上确实有了网络 获取到IP后 ,ping百度延时还可以 但ssh死活连不上,我以为是没有开ssh服务 ,在串口中ssh本机秒通。 最后发现是2网段和已有网段冲突了,后面修改为58网段,这里给大家提个醒,当你使用虚拟专网连接了另一个内网时,小心本地网段与对方网段冲突。 成功ssh连接 帐号密码均是root |
【飞凌嵌入式OK3588J-C开发板体验】OK3588J-C开发板开箱评测
3041 浏览 1 评论
[威廉希尔官方网站 ] 【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】llama2.c部署
7290 浏览 0 评论
7758 浏览 0 评论
【飞凌嵌入式OK3576-C开发板体验】ssh连接与文件传输
7681 浏览 0 评论
9126 浏览 0 评论
6812浏览 2评论
11225浏览 1评论
5310浏览 1评论
85554浏览 1评论
680浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-23 03:23 , Processed in 0.395720 second(s), Total 38, Slave 31 queries .
