评测试板卡介绍 创龙科技TL3568F-EVM是一款基于瑞芯微RK3568J/RK3568B2四核ARM Cortex-A55处理器 + 紫光同创Logos-2 PG2L50H/PG2L100H FPGA设计的异构多核国产工业评估板,由核心板和评估底板组成,ARM Cortex-A55处理单元主频高达1.8GHz/2.0GHz。核心板ARM、FPGA、ROM、RAM、电源、晶振、连接器等所有元器件均采用国产工业级方案,国产化率100%。同时,评估底板大部分元器件亦采用国产工业级方案,国产化率约为99%(按元器件数量占比,数据仅供参考)。 核心板内部RK3568J/RK3568B2与Logos-2通过PCIe 2.0、FSPI、I2C、GPIO连接,经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,质量稳定可靠,可满足各种工业应用环境要求。 评估板接口资源丰富,引出3路Ethernet、3路USB、3路CAN、RS422/RS485、2路SFP、FMC等通信接口,同时引出MIPI LCD、LVDS LCD、TFT LCD、HDMI OUT视频接口,支持多屏异显,板载WIFI、Bluetooth模块,支持选配4G/5G模块、SATA固态硬盘,方便用户快速进行产品方案评估与威廉希尔官方网站
预研。 图 1 评估板正面图 图 2 评估板背面图 图 3 评估板斜视图 图 4 评估板侧视图1 图 5 评估板侧视图2 图 6 评估板侧视图3 图 7 评估板侧视图4 1 KylinOS简介 银河麒麟嵌入式操作系统V10是面向物联网及工业互联网场景的安全实时嵌入式操 作系统,具备信息安全、多域隔离、云边端协同、多样性算力支持等特点,可满足嵌入式 场景对操作系统小型化、可靠性、安全性、实时性、互联性的需求。银河麒麟嵌入式操作 系统V10以Linux为基础,采用“分域虚拟化+多域隔离”的架构,通过实时和非实时 操作系统的混合部署,兼得Linux的富生态和RTOS的硬实时,实现物联网及工业互联网 应用的泛化支持。 银河麒麟嵌入式操作系统V10同源支持国内外主流CPU平台,可广泛应用于工业制 造、公共交通、能源电力、金融科技、汽车电子、数字通信、医疗卫生、智慧城市等领域 银河麒麟嵌入式操作系统主要特点如下: (1)多域隔离:基于RUST语言实现嵌入式分域虚拟化Hypervisor,支持设备分域管 理,支持实时域与非实时域操作系统的混合部署与通信。 (2)内生安全:基于可信硬件支持和工业安全需求,构建基于自主软硬件的一体化内 生安全体系。 (3)强实时性:实时域执行强实时任务:微秒级中断延迟及任务切换延迟:高可靠域 间通信协议支撑,多域协同联动。 (4)AI智能化:支持轻量级AI框架,功能域完成边缘智能计算。 (5)工业稳定:工业级系统稳定性,支持操作系统长时间无值守工作。 (6)泛在连接:集成主流工业通信协议、物联网协议,实现云边端协同连接。 (7)按需定制:基于应用场景对操作系统的要求,支持操作系统体积从MB级到GB 级灵活定制。 (8)生态丰富:兼容麒麟生态体系,继承银河麒麟通用产品150万+软硬件生态,支 持多种william hill官网
场景。 2固化KylinOS系统至eMMC 2.1固化KylinOS系统至eMMC 请参考《Linux系统启动卡制作及系统固化》文档安装瑞芯微开发工具RKDevTool,并 参考“固化Linux系统至eMMC”章节将“4-软件资料KylinOS”目录下的Linux系统镜 像update.img固化至eMMC。 备注:目前仅支持固化系统至eMMC,不支持制作SD启动卡启动系统。 请确保评估板Micro SD卡槽未插入MicroSD卡,并使用Type-C线将评估板USB3.0 OTG接口连接至PC机USB接口。 将“4-软件资料KylinOS”目录下的Kylin-Embedded-V10-SP1-General-RC5-Build02-Ba se-rockchip-2308181404-ARM64.ext4、boot.img拷贝至Windows非中文工作目录下。 (1)打开瑞芯微开发工具,boot选择KylinOS对应系统内核镜像boot.img存放路 径,并勾选boot选项,rootfs选择KyinOS对应的文件系统镜像Kylin-Embedded-V1 0-SP1-General-RC5-Build02-Base-rockchip-2308181404-ARM64.ext4存放路径,并勾选 rootfs选项,如下图所示。 (2)将评估板断电,长按USERO(KEY3)按键,再将评估板上电,此时瑞芯微开发工具 界面将会出现提示信息“发现一个LOADER设备”,然后松开USERO按键。 (3)然后点击“设备分区表”加载分区信息。 (4)由于“4-软件资料KylinOS”目录下的update.img镜像版本不含有AMP相关分 区,因此界面将会提示如下错误信息,忽略即可。点击“确定”后将读取分区表成 功,如下图所示。 (5)然后点击“执行”选项,将麒麟KylinOS系统相关镜像固化至eMMC。 直至出现如下界面,提示“下载完成”的信息,表示将麒麟KylinOS系统固化至 eMMC成功。 2.2从eMMC启动KylinOS系统 固化完成后,请使用Type-C线将评估板的USB TO UART2调试串口连接至PC机, 重新启动评估板将进入KylinOS系统登录界面,输入用户账户:kylin,密码:qwer1234, 登录系统成功后,串口终端将打印如下信息。 3 KylinOS系统测试 KylinOS系统目前只支持评估板ETHORGMI、USB TO UART2、USB3.0OTG接口,本小 节主要对ETHO RGMII接口进行演示。 评估板上电启动,登录系统成功后,可执行如下命令进入超级用户模式。 Target# sudo-5 Target# cd 可执行如下命令查看当前KyinOS系统版本。 Target# cat/etc/kylin-build 可执行如下命令查看当前KylinOS内核版本。 Target# cat/proc/version 请使用网线将评估板ETHO RGMI网口、PC机连接至同一个路由器,然后启动评估 板。 (1)网络连通测试 进入评估板文件系统,执行如下命令获取IP以及查看网口配置信息 Target# ifconfig 执行如下命令测试网口连接外网是否正常,以访问"www.baidu.com"为例。"-I"代表指 定网口,不加"-I"则使用默认网卡。可按"Ctrd +C"终止ping命令。 Target# ping www.baidu.com -I eth0 |
基于RK3588J的6路MIPI CSI视频采集案例分享,多路视频系统必看!
1831 浏览 0 评论
763 浏览 0 评论
【创龙科技TL570x-EVM开发板试用体验】 GStreamer 功能测评
8758 浏览 8 评论
【创龙科技TL570x-EVM开发板试用体验】创龙TL5708-EVM开发板入手使用体验评测
6782 浏览 0 评论
【创龙TLZ7x-EasyEVM评估板试用连载】+3.环境搭建vmware+ubuntu详细教程(二)
1479 浏览 0 评论
1011浏览 0评论
【创龙科技AM64x开发板试用体验】创龙科技AM64x开发板及核心板介绍
973浏览 0评论
【创龙科技AM64x开发板试用体验】创龙科技AM64x开发板--板卡调试软件安装
982浏览 0评论
【创龙科技AM64x开发板试用体验】AM64x开发板开箱测评
951浏览 0评论
求助! 关于使用自制底板插入创龙IMX8MM 核心板无法启动问题
587浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-29 09:47 , Processed in 0.890151 second(s), Total 45, Slave 35 queries .
