评测试板卡介绍 创龙科技TL3568F-EVM是一款基于瑞芯微RK3568J/RK3568B2四核ARM Cortex-A55处理器 + 紫光同创Logos-2 PG2L50H/PG2L100H FPGA设计的异构多核国产工业评估板,由核心板和评估底板组成,ARM Cortex-A55处理单元主频高达1.8GHz/2.0GHz。核心板ARM、FPGA、ROM、RAM、电源、晶振、连接器等所有元器件均采用国产工业级方案,国产化率100%。同时,评估底板大部分元器件亦采用国产工业级方案,国产化率约为99%(按元器件数量占比,数据仅供参考)。 核心板内部RK3568J/RK3568B2与Logos-2通过PCIe 2.0、FSPI、I2C、GPIO连接,经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,质量稳定可靠,可满足各种工业应用环境要求。 评估板接口资源丰富,引出3路Ethernet、3路USB、3路CAN、RS422/RS485、2路SFP、FMC等通信接口,同时引出MIPI LCD、LVDS LCD、TFT LCD、HDMI OUT视频接口,支持多屏异显,板载WIFI、Bluetooth模块,支持选配4G/5G模块、SATA固态硬盘,方便用户快速进行产品方案评估与威廉希尔官方网站
预研。 图 1 评估板正面图 图 2 评估板背面图 图 3 评估板斜视图 图 4 评估板侧视图1 图 5 评估板侧视图2 图 6 评估板侧视图3 图 7 评估板侧视图4 1 SylixOS简介 SylixOS是“翼辉信息”开发的一款国产开源大型实时操作系统,内核自主化率达10 0%(据工信部评估报告),具有完全自主可控的威廉希尔官方网站
能力,可满足广大用户国产化需求。 SyixOS操作系统拥有与vxWorks一样的实时性,与Unux一样的兼容性。并且SylixO S应用编程接口符合IEEE、IS0、IEC相关操作系统编程接口规范,兼容POSX 1003.1b实 时编程标准,因此基于Linux、VxWorks操作系统的应用程序可方便快捷地移植到SylxOS 系统上运行。 SylixOS作为抢占式多任务硬实时操作系统,具有如下功能特点: (1)兼容IEEE1003(ISO/EC9945)操作系统接口规范: (2)兼容POSIX1003.1b(S0/IEC9945-1)实时编程标准: (3)支持GJB7714-2012《军用嵌入式实时操作系统应用编程接口》规范: (4)优秀的实时性能(任务调度与切换算法时间复杂度为O(1)): (5)抢占式调度支持256个优先级 (6)根据项目需求可支持1~2秒启动 (7)支持众多标准文件系统:TpsFs(掉电安全)、FAT、YAFFS、rootFS、PROCFS、NFS、 ROMFS等: (8)支持第三方GUI图形库,如Qt、MICroWindows、μC/GUI等: (9)支持标准TCP/Pv4/Pv6双网络协议栈,提供标准的socket操作接口 (10)支持AF_UNIX,AF_PACKET,AF_INET,AF_INET6协议域: (11)内部集成Shel接口、支持环境变量(兼容常用UinuaShell操作): (12)支持众多标准设备抽象,如TTY、BLOCK、DMA、ATA、SATA、GRAPH、RTC、PIPE 等: (13)支持多种工业设备或总线模型,如:CAN、I2C、SPI、SDIO、PC/PCle、1553B、 USB等。 SylixOS、RT-Linux、Xenomai系统的实时性和抖动官方对比数据如下图所示,详情请 查阅产品资料“4-软件资料SyliOSDoc”目录下的相关文档。 2 SylixOS系统启动卡制作 2.1 SyixOS系统启动卡制作 将产品资料“4-软件资料ToolsWndows”目录下的瑞芯微创建升级磁盘工具SDDis kTool_v1.69.zip解压至Windows非中文工作目录下。 右键SD_Firmware_Toolexe,然后点击“以管理员身份运行(A)”打开工具。 将Micro SD卡通过读卡器插至PC机USB接口,在“第一步:选择可移动设备”中 选择可移动磁盘设备,然后点击“恢复磁盘”进行格式化,如下图所示 请确认所选的可移动磁盘设备无误,在弹出窗口中点击“是(M”进行格式化。 等待格式化完成后,在弹出窗口中点击“确定”。 将产品资料“4-软件资料SyixOSMakesdboot”目录下的SylxOS系统镜像拷贝至非 中文路径的目录。在瑞芯微创建升级磁盘工具窗口中勾选“SD启动”选项,点击“选择 固件”选择目标Linux系统镜像文件,点击“开始创建”,在弹出窗口中点击“是(M)”, 制作SyixOS系统启动卡。 请耐心等待2min左右,在弹出的窗口中点击“确定”,此时SylxOS系统启动卡制作 完成。 2.2从SylixOS系统启动卡启动系统 评估板断电,请将制作好的SylixOS系统启动卡插至评估板Micro SD卡槽。使用Type-C 线连接评估板的USB TOUART2调试串口到PC机,然后将评估板上电。系统将从SylixOS 系统启动卡启动后自动登录SyixOS系统,调试串口终端会打印如下类似启动信息。 可执行如下命令查看当前SylixOS系统版本相关信息,如下图所示 Tar get# cat /proc/version |
基于RK3588J的6路MIPI CSI视频采集案例分享,多路视频系统必看!
1653 浏览 0 评论
710 浏览 0 评论
【创龙科技TL570x-EVM开发板试用体验】 GStreamer 功能测评
8723 浏览 8 评论
【创龙科技TL570x-EVM开发板试用体验】创龙TL5708-EVM开发板入手使用体验评测
6745 浏览 0 评论
【创龙TLZ7x-EasyEVM评估板试用连载】+3.环境搭建vmware+ubuntu详细教程(二)
1451 浏览 0 评论
984浏览 0评论
【创龙科技AM64x开发板试用体验】创龙科技AM64x开发板及核心板介绍
941浏览 0评论
【创龙科技AM64x开发板试用体验】创龙科技AM64x开发板--板卡调试软件安装
941浏览 0评论
【创龙科技AM64x开发板试用体验】AM64x开发板开箱测评
927浏览 0评论
求助! 关于使用自制底板插入创龙IMX8MM 核心板无法启动问题
554浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-22 20:23 , Processed in 0.677391 second(s), Total 49, Slave 37 queries .
