3个回答
在VSCode中进行RISC-V的调试需要进行以下几个步骤:
1. **安装VSCode**: 如果你还没有安装VSCode,可以从官方网站下载并安装:https://code.visualstudio.com/ 2. **安装GDB**: RISC-V的调试需要使用GDB(GNU调试器)。你需要根据你的操作系统安装相应的GDB版本。对于Linux,你可以通过包管理器安装,例如在Ubuntu上,你可以使用以下命令: ``` sudo apt-get install gdb ``` 3. **安装RISC-V GDB**: 你需要安装支持RISC-V架构的GDB版本。你可以从GDB的官方网站下载并编译安装:https://www.gnu.org/software/gdb/download/ 在编译时,确保启用了RISC-V架构的支持。 4. **安装VSCode的GDB插件**: 打开VSCode,进入扩展市场,搜索并安装“C/C++”插件。这个插件包含了对GDB的支持。 5. **配置VSCode**: 打开VSCode,点击左下角的齿轮图标,选择“设置”。在搜索框中输入“C_Cpp.default.debugger”,然后将其值设置为“gdb”。 6. **创建一个新的C/C++项目**: 在VSCode中创建一个新的C/C++项目,并编写你的RISC-V代码。 7. **编译代码**: 使用支持RISC-V的编译器(如GCC)编译你的代码。例如: ``` riscv64-unknown-elf-gcc -o my_program my_program.c ``` 8. **启动调试**: 在VSCode中,点击左侧的调试图标,然后点击“创建一个配置文件”。选择“C++ (GDB/LLDB)”,然后编辑生成的`launch.json`文件,确保调试器路径指向你安装的RISC-V GDB。例如: ```json { "version": "0.2.0", "configurations": [ { "name": "RISC-V Debug", "type": "cppdbg", "request": "launch", "program": "${workspaceFolder}/my_program", "args": [], "stopAtEntry": false, "cwd": "${workspaceFolder}", "environment": [], "externalConsole": false, "MIMode": "gdb", "miDebuggerPath": "/path/to/your/riscv-gdb" } ] } ``` 确保将`miDebuggerPath`设置为你的RISC-V GDB的路径。 9. **开始调试**: 点击VSCode中的“启动调试”按钮,开始调试你的RISC-V程序。 通过以上步骤,你应该可以在VSCode中进行RISC-V的调试。如果在调试过程中遇到问题,请检查你的GDB版本和配置是否正确。 |
RISC-V官方支持的调试器上位机是openocd。openocd是目前最强大(没有之一)的开源调试上位机,支持各种target(ARM(M、A系列)、FPGA、RISC-V等),支持各种调试器(Jlink、CMSIS-DAP、FTDI等),支持JTAG和SWD接口。
vscode我目前还没看到可以调试risc-v的。
新的一年 RISC-V前景如何呢?
2024年risc-v的发展总结
I/O中断问题
RISC-V MCU威廉希尔官方网站 社区什么时候成立的
RISC-V MCU入门
risc-v和arm哪个更有前途?
RISC-V芯片问题
RISC-V在MCU中有哪些知名的开源项目?
risc-v发展的周期是多久?
AGM32VF407的大部分IO可以随意配置,这是这么做到的?
扫一扫,分享给好友
