NVMe AXI4 Host Controller IP 1 介绍NVMe AXI4 Host Controller IP可以连接高速存储PCIe SSD,无需CPU,自动加速处理所有的NVMe协议命令,具备独立的数据写入和读取AXI4接口,不但适用高性能、顺序访问的应用,也适用于随机访问的应用,同时结合外部存储器(比如DDR),使得Host端的数据访问管理更加灵活。 无需CPU,NVMe AXI4 Host Controller IP自动执行对PCIe SSD的PCIe设备枚举和配置、NVMe控制器识别和初始化、NVMe队列设置和初始化,实现必须以及可选的NVMe Admin Command Set和NVM Command Set,实现对PCIe SSD的复位/断电/SMART/Error Information/Device Self-test管理、IO(Page)读写、DMA读写和数据擦除功能,提供用户一个简单高效的接口实现高性能存储解决方案。 NVMe AXI4 Host Controller IP读写的顺序传输长度是RTL运行时动态可配置的,最小是4K-Byte,最大是512K-Byte。每次读写访问,用户可以指定本次传输的顺序传输长度(4K~512K Byte),不同的顺序传输长度对应不同的DMA读写性能。 针对多路数据通道访问PCIe SSD,使用NVMe的多队列特性,NVMe AXI4 Host Controller IP支持灵活配置DMA读写的通道个数,按照NVMe队列优先级仲裁(循环仲裁或加权循环仲裁)机制,实现多个DMA通道对同一块PCIe SSD的高效访问,从而达到多路数据通道访问的并行需求和QoS要求。 1.1 特性Ø 支持Ultrascale+,Ultrascale,7 Series FPGA Ø 支持PCIe Gen4,PCIe Gen3,PCIe Gen2 SSD Ø 无需CPU Ø 自动实现对PCIe SSD的PCIe设备枚举、NVMe控制器识别和NVMe队列设置 Ø 支持对PCIe SSD的NVM Subsystem Reset、Controller Reset和Shutdown Ø 支持NVMe Admin Command Set:Identify、SMART、Error Information、Device Self-test、Create/Delete IO Submission/Completion Queue、Set Features – Volatile Write Cache/Arbitration Ø 支持NVMe NVM Command Set:Write、Read、Flush、Dataset Management Ø 提供1个Admin命令接口,实现对PCIe SSD的复位/断电/SMART/Error Information/Device Self-test管理功能 Ø 提供1个IO命令接口,实现对PCIe SSD的IO(Page)读写、Cache Flush和逻辑数据块擦除功能;提供1个IO-AXI4-MM接口读写IO(page)数据 Ø 提供1个DMA命令接口,实现对PCIe SSD的DMA读写功能 n 提供1个DMA-AXI4接口实现DMA数据的输入和输出 Ø DMA读写的顺序传输长度可以动态配置,4K-Byte~512K-Byte;不同的顺序传输长度对应不同的DMA读写性能 Ø 针对多通道DMA需求,可以配置4个DMA命令接口,1个DMA-AXI4接口 Ø NVMe队列的个数(配置DMA通道的个数)和深度可配置,平衡对PCIe SSD的DMA性能和消耗的逻辑资源 Ø 支持循环仲裁(Round Robin Arbitration)和加权循环仲裁(Weighted Round Robin Arbitration) Ø 支持NVMe Admin和IO命令的超时和错误处理恢复机制,提供详尽以及扩展的访问错误状态输出 Ø 支持的NVMe设备: n Base Class Code:01h(mass storage),Sub Class Code:08h(Non-volatile),ProgrammingInterface:02h(NVMHCI) n MPSMIN(Memory Page Size Minimum):0(4K-byte) n MDTS(Maximum Data Transfer Size):大于等于顺序传输长度或0(无限制) n LBA Unit:512-byte,1024-byte,2048-byte或4096-byte Ø 一个NVMe AXI4 Host Controller IP直接连接到PCIe SSD Ø 易于集成的同步、可综合Verilog设计 Ø 通过完全验证的NVMe AXI4 Host Controller IP 2 概述NVMe AXI4 Host Controller IP作为一个对PCIe SSD的高性能存储控制器,不但提供对PCIe SSD的配置管理功能,而且提供对PCIe SSD的IO(Page)读写以及DMA读写功能。 NVMe AXI4 Host Controller IP具备PCIe SSD Management,实现对PCIe SSD的复位/断电/SMART/Error Information/Device Self-test管理功能。 NVMe AXI4 Host Controller IP具备ASQ/ACQ引擎,实现NVMe Admin Command Set:Identify、SMART、Error Information、Device Self-test、Create/Delete IO Submission/Completion Queue、Set Features – Volatile Write Cache/Arbitration。 NVMe AXI4 Host Controller IP具备IO(Page) Wr/Rd引擎和SQ1/CQ1引擎,实现对PCIe SSD的IO(Page)读写、Cache Flush和逻辑数据块擦除功能。 NVMe AXI4 Host Controller IP具备DMA Wr/Rd引擎和SQn/CQn引擎,实现对PCIe SSD的DMA读写功能。 上电后,NVMe AXI4 HostController IP内置的PCIe DeviceEnumerate & Configuration自动实现对PCIe SSD的PCIe设备枚举和配置;然后内置的NVMe Controller Identify & Initialization自动实现对PCIe SSD的NVMe控制器识别和初始化;最后内置的Queue Setup & Initialization自动实现对PCIe SSD的NVMe队列设置和初始化。至此,NVMe AXI4 Host Controller IP完成对PCIe SSD的所有配置和初始化工作,可以开始提供对PCIe SSD的读写、擦除、复位、断电、SMART、Device Self-test操作。 ![]() 图 2 NVMe AXI4 Host Controller IP结构框图 3 产品规格3.1 性能PCIe配置参数:Max Payload Size=256-byte,Max Read Request Size=512-byte 1. PCIe Gen3 SSD(三星990 Pro 4TB),Seq=512KB,1个DMA通道: a) DMA写入速度3380MB/s b) DMA读取速度3550MB/s 2. PCIe Gen3 SSD(三星970EVO Plus 1TB),Seq=512KB,1个DMA通道: a) DMA写入速度3320MB/s b) DMA读取速度3480MB/s 3. PCIe Gen3 SSD(Intel D5-P5530 3.84TB),Seq=512KB,1个DMA通道: a) DMA写入速度3350MB/s b) DMA读取速度3440MB/s 4. PCIe Gen3 SSD(三星980 Pro 1TB),Seq=512KB,1个DMA通道: a) DMA写入速度2950MB/s b) DMA读取速度3430MB/s 3.2 资源1. KU040 表3.1 PCIe Gen3 SSD,Seq=512K,Queue Depth=8,1-DMA
表3.2 PCIe Gen3 SSD,Seq=512K,Queue Depth=8,2-DMA
表3.3 PCIe Gen3 SSD,Seq=512K,Queue Depth=8,4-DMA
2. ZU7EV 表3.4 PCIe Gen3 SSD,Seq=512K,Queue Depth=8,1-DMA
表3.5 PCIe Gen3 SSD,Seq=512K,Queue Depth=8,2-DMA
表3.6 PCIe Gen3 SSD,Seq=512K,Queue Depth=8,4-DMA
可交付资料: 1. 详细的用户手册 2. 设计文件:源代码或网表 3. 时序约束 4. 测试或Demo工程 5. 威廉希尔官方网站
支持:邮件,电话,现场,培训服务 ![]() |
1 个讨论
*附件:NVMe A4S Host Controller IP.pdf NVMe主机控制器使用手册,AMBA-AXI-Stream接口,AMBA-AXI4接口,Xilinx FPGA NVMe A4S Host Controller User Guide NVMe AXI4 Host Controller User Guide |
GMT+8, 2025-3-31 08:28 , Processed in 0.376592 second(s), Total 38, Slave 27 queries .
