主循环每两秒修改stopFlag为1,进入stop2模式,外部中断(lis2ds12的6d检测)唤醒并修改stopFlag为0;
不连接stlink时,退出stop2后就会进入HardFault_Handler,但是连接stlink开启调试下,程序能连续进入和退出stop2模式,有无大佬了解该问题或者该如何定位问题? |
从您的描述来看,这个问题可能与硬件、软件或调试环境有关。以下是一些建议来帮助您定位问题:
1. **硬件连接**:确保STM32U5与外部设备(如LIS2DS12)的连接正确无误。检查电源、地线和信号线是否连接正确。 2. **电源稳定性**:在退出Stop2模式时,确保电源稳定性。不稳定的电源可能导致硬件故障,从而触发HardFault。 3. **时钟配置**:检查时钟配置是否正确。错误的时钟配置可能导致系统不稳定,从而触发HardFault。 4. **中断配置**:确保外部中断(LIS2DS12的6D检测)配置正确。错误的中断配置可能导致中断服务例程(ISR)执行错误,从而触发HardFault。 5. **调试环境**:您提到在连接ST-Link时,程序能正常进入和退出Stop2模式。这可能与调试环境有关。检查是否在调试模式下,某些硬件保护机制被禁用,导致在非调试模式下出现问题。 6. **软件逻辑**:检查主循环和中断服务例程中的代码逻辑,确保在修改stopFlag时没有逻辑错误或资源冲突。 7. **内存问题**:HardFault可能是由于内存访问错误引起的。检查程序中是否存在内存越界、堆栈溢出或堆溢出等问题。 8. **固件和库文件**:确保使用的STM32U5固件和相关库文件是最新的,以避免已知的问题。 9. **硬件故障**:如果以上步骤都无法解决问题,可能需要检查STM32U5本身是否存在硬件故障。 10. **日志和调试信息**:在程序中添加日志输出或使用调试器查看在触发HardFault之前的程序执行情况,以便更好地了解问题发生的原因。 通过以上步骤,您应该能够逐步缩小问题范围并找到解决方案。如果问题仍然存在,您可能需要寻求专业人士的帮助或联系硬件供应商进行进一步的威廉希尔官方网站 支持。 |
1996 浏览 1 评论
1781 浏览 1 评论
1245 浏览 2 评论
824 浏览 2 评论
1799 浏览 2 评论
2030浏览 9评论
939浏览 4评论
337浏览 3评论
682浏览 3评论
668浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-6 04:08 , Processed in 0.866849 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
