在Keil MDK中,查看反汇编和跳转到指定行的方法如下:
1. 首先,确保你的项目已经编译生成了反汇编文件。如果没有,你需要先编译项目。 2. 在Keil MDK中,打开"Project"窗口(如果未显示,请在菜单栏中选择"View" > "Project Window")。 3. 在"Project"窗口中,找到并双击你的项目文件(通常是.axf或.out文件),这将打开"Disassembly"窗口。 4. 在"Disassembly"窗口中,你可以看到汇编代码。如果你想跳转到指定行(例如C:045F),可以使用以下方法: a. 在菜单栏中选择"View" > "Go to Address",或者直接按快捷键Ctrl+G。 b. 在弹出的"Go to Address"对话框中,输入你想要跳转到的地址,例如"C:045F",然后点击"OK"。 5. 汇编窗口会自动跳转到指定的地址,你可以查看相应的汇编原码。 通过以上步骤,你可以在Keil MDK的汇编窗口中快速跳转到指定行。希望这对你有所帮助! |
1777 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1080 浏览 2 评论
728 浏览 2 评论
1678 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
731浏览 4评论
570浏览 3评论
595浏览 3评论
554浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-23 12:15 , Processed in 0.917506 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
