盐雾试验箱作为一款环境试验设备,越来越广泛的用于研究机械、仪表、电子电工、国防工业等行业产品在各种环境中的适应性和可靠性实验。当然随着市场需求的强大反应,盐雾试验箱的种类出现多样化,主要表现有两种:一、新型PVC板盐雾试验箱;二、早期玻璃钢板盐雾试验箱。这两种盐雾箱的较量,其实市场占有份额已给出很明确的答案。那么新型盐雾箱为何能够迅速占据市场?下面我们对两类盐雾试验箱做以下对比: 一、PVC板盐雾试验箱:采用高强度耐腐蚀抗老化的进口PVC板,外型美观大方轻巧 玻璃钢盐雾试验箱:采用玻璃钢的易碎且笨重 随着行业的发展及市场的需求,PVC板取代玻璃钢的材质将是盐雾箱的必然趋势。 二、PVC板盐雾试验箱:增加了盐水预热装置,可使盐水温度与箱体温度保持一致,使试验时箱内温度波动更小,可控制在±0.1℃之内。且盐水箱采用内置式,不占空间,结构更为合理 玻璃钢盐雾试验箱:玻璃钢式的盐水箱需另外配置,挂于箱体后背处,且盐水温度随着环境温度变化而变化,这样导致试验时箱内温度波动较大 三、PVC板盐雾试验箱:塑料箱体采用底部水槽加热,选用钛合金材料远红外加热方式。这种方式升温快,温度均匀散布于箱体各个角落,更容易控制 玻璃钢盐雾试验箱:玻璃钢采用底部加热丝隔套干加热方式给箱体供温,此种方式较为原始,容易使箱体老化而降低使用寿命 四、PVC板盐雾试验箱:新增加了盐水过滤装置,试验时喷嘴不会堵塞,确保在试验时间内正常喷雾至试验结束 玻璃钢盐雾试验箱:则没有盐水过滤装置 五、PVC板盐雾试验箱:采用两级缺水保护及超温保护装置,一旦缺水及温度异常将会自动关机后报警 玻璃钢盐雾试验箱:目前仅有箱体超温保护 六、PVC板盐雾试验箱:饱和器装置的设计更加科学,采用目前国内先进的钛金属加热器及出气滤水装置,和饱和器低水位报警保护,可连续喷雾达72小时而不用加水,为国内首创 玻璃钢盐雾试验箱:未设计此类保护措施,降低饱和器寿命及试验安全性 七、PVC板盐雾试验箱:密封槽的设计更具人性化,从而在试验结束后很容易地将水放出 玻璃钢盐雾试验箱:则没有放水设计,需通过其他装置将水吸收 盐雾试验箱本文原创作者:北京雅士林试验设备有限公司,转载时请注明出处:http://www.bjyashilin.com
1363个成员聚集在这个小组
加入小组8907 浏览 0 评论
3220 浏览 2 评论
3979 浏览 0 评论
11106 浏览 9 评论
15137 浏览 1 评论
1655浏览 0评论
1246浏览 0评论
1852浏览 0评论
1593浏览 0评论
1127浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-13 17:11 , Processed in 2.074722 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
