有一片F103c8t6,使用PDA下载器在5.14keil可以正常下载程序,但是在5.40版本的keil却显示"Error: Not a genuine ST Device! Abort connection."
请问我该怎么做才能在5.40版本的keil正常给这片F103c8t6下载程序 |
要解决这个问题,我们可以按照以下步骤操作:
1. 确认硬件连接:首先,确保你的PDA下载器与F103C8T6之间的连接是正确的。检查USB线和下载器是否完好,以及它们是否正确连接到计算机和目标设备。 2. 更新驱动程序:检查你的计算机上的USB驱动程序是否是最新的。如果不是,请更新驱动程序,以确保与下载器和目标设备之间的通信正常。 3. 检查目标设备:确保你的F103C8T6目标设备没有被其他软件锁定或占用。如果有,请关闭相关软件,然后重新尝试下载程序。 4. 检查KEIL软件:确保你使用的是最新版本的KEIL软件。如果不是,请更新到最新版本,以确保软件与硬件的兼容性。 5. 检查项目设置:在KEIL中,检查你的项目设置是否正确。确保目标设备设置为F103C8T6,并且编译器设置正确。 6. 尝试使用其他下载器:如果问题仍然存在,可以尝试使用其他下载器,如ST-Link或J-Link,看看是否可以成功下载程序。 7. 检查固件版本:有些情况下,目标设备的固件版本可能与KEIL软件不兼容。你可以尝试更新目标设备的固件,或者降级到与KEIL软件兼容的固件版本。 8. 联系威廉希尔官方网站 支持:如果以上步骤都无法解决问题,你可以尝试联系KEIL或ST的威廉希尔官方网站 支持团队,寻求专业帮助。 9. 考虑降级KEIL版本:如果问题仍然无法解决,你可以考虑降级到5.14版本的KEIL,因为你提到在5.14版本中可以正常下载程序。 通过以上步骤,你应该能够在5.40版本的KEIL中正常给F103C8T6下载程序。如果问题仍然存在,请继续寻求威廉希尔官方网站 支持。 |
1777 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1080 浏览 2 评论
728 浏览 2 评论
1678 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
731浏览 4评论
570浏览 3评论
595浏览 3评论
556浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-23 13:03 , Processed in 0.699593 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
