我正在使用 CY8CKIT-149 套件,我想发送 24 个字节,但一次无法发送超过 16 个字节。 如何用一条指令发送整条信息? 我在下面附上了我的代码,下面是我使用的 API。 我收到的信息只有",这是在 tera term 中的dummy me" 。 #UART#PSoC
uint8_tread_data[23] ="这是假信息"; /* 初始化 UART */ initstatus = Cy_SCB_UART_Init(CYBSP_UART_HW, CYBSP_UART_config, CYBSP_UART_context); /* 初始化失败。 处理错误 */ 如果(initstatus!=CY_SCB_UART_SUCCESS) { handle_error(); } /* 启用全局中断 */ __enable_irq (); Cy_SCB_UART_Enable(CYBSP_UART_HW); 为(;;) { Cy_SCB_UART_PutArray(CYBSP_UART_HW, read_data, 23); utilslib_delayUs(1000); } |
根据您提供的代码片段和描述,您可能遇到了一些限制或配置问题,导致无法发送超过16个字节的数据。以下是一些建议和解决方案,帮助您解决这个问题:
1. **检查缓冲区大小**:确保您的缓冲区足够大,可以容纳24个字节的数据。在您的代码中,`read_data`数组的大小应该是24个字节。 2. **检查UART配置**:确保您的UART配置正确,包括波特率、数据位、停止位和奇偶校验位。这些设置应该与接收端的设置相匹配。 3. **使用循环发送数据**:如果您希望一次性发送24个字节的数据,可以尝试使用循环来发送每个字节。例如: ```c uint8_t data_to_send[24] = "这是假信息"; uint32_t data_length = sizeof(data_to_send); for (uint32_t i = 0; i < data_length; i++) { Cy_SCB_UART_Put(data_to_send[i]); while (!Cy_SCB_UART_GetTxBufferSize(CYBSP_UART_HW)); } ``` 这段代码将逐个字节发送数据,并在发送完一个字节后检查缓冲区是否已清空,然后再发送下一个字节。 4. **检查中断和DMA配置**:如果您使用的是中断或DMA来发送数据,请确保相关配置正确。例如,确保中断已经启用,并且DMA通道已经正确配置。 5. **检查错误处理**:确保您的错误处理函数`handle_error()`能够正确处理初始化失败的情况,并提供有用的错误信息。 6. **使用调试工具**:使用调试工具(如Keil MDK或IAR Embedded Workbench)逐步执行代码,观察程序在发送数据时的行为。这有助于您找到问题所在。 7. **检查硬件连接**:确保您的CY8CKIT-149套件与计算机之间的连接正确,没有损坏或接触不良的线缆。 8. **更新固件和软件**:确保您的PSoC Creator IDE、CMSIS和相关库都是最新版本,以避免因软件问题导致的兼容性问题。 通过以上建议,您应该能够找到问题所在,并解决无法发送超过16个字节数据的问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更准确地诊断问题。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
362 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
6268 浏览 2 评论
4106 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3632 浏览 9 评论
1231 浏览 8 评论
457浏览 2评论
270浏览 2评论
376浏览 2评论
6271浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
456浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 12:46 , Processed in 0.714365 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
