使用DAP MiniWiggler+Memtool对TC377进行烧录时,Connection正常后,在Program All时,Progress进度条无任何进度,无法将软件烧录进去。请问这可能是哪里的问题?谢谢~
Execute Memtool Command界面如下 Current FLASH/OTP Device: PFLASH:6MByte OnChip Program FLASH Operation: Erase Sector Range 16...31 Result: 空白 Progress: 空白无进度 |
根据您的描述,TC377烧录时连接正常,但在Program All时进度条无进度,无法将软件烧录进去。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 烧录软件版本问题:请确保您使用的烧录软件(Memtool)是最新版本,或者与您的硬件设备兼容。如果软件版本过旧或不兼容,可能会导致烧录失败。 2. 烧录参数设置问题:请检查您的烧录参数设置是否正确。例如,烧录速度、时钟频率、电压等参数设置不当,可能会导致烧录失败。 3. 硬件连接问题:虽然您提到连接正常,但仍然建议您检查硬件连接是否牢固,以及是否有损坏的数据线或接口。硬件连接问题可能会导致烧录过程中出现问题。 4. 芯片问题:TC377芯片本身可能存在问题,例如损坏或存在缺陷。这种情况下,您可能需要更换新的芯片。 5. 烧录文件问题:请确保您的烧录文件是正确的,没有损坏或错误。如果烧录文件有问题,可能会导致烧录失败。 6. 烧录环境问题:烧录过程中,周围环境的电磁干扰可能会影响烧录效果。请确保烧录环境干净、无干扰。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 重新下载并安装最新版本的Memtool软件。 2. 检查并调整烧录参数设置,确保它们与您的硬件设备兼容。 3. 重新连接硬件设备,确保连接牢固且没有损坏。 4. 更换新的TC377芯片,排除芯片问题。 5. 重新生成或获取正确的烧录文件。 6. 在干净、无干扰的环境中进行烧录。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请考虑联系威廉希尔官方网站 支持或寻求专业人士的帮助。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
566 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
7403 浏览 2 评论
4202 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3770 浏览 9 评论
1321 浏览 8 评论
577浏览 2评论
378浏览 2评论
509浏览 2评论
7403浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
613浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-9 10:28 , Processed in 0.716835 second(s), Total 82, Slave 63 queries .
