这是 Bridge Control Panel 工具 我现在 I2C 读命令 下发数据是 "0x09 0x01"(0x09 是 Slave 地址) 我能下发 0X09 0X03 命令 吗? 为什么 我只能发 0X09 0X01 命令呢? |
Bridge Control Panel 工具可能只能发送 0x09 0x01 命令的原因有以下几点:
1. 设备限制:首先,我们需要确定您的设备是否支持发送 0x09 0x03 命令。如果设备本身不支持这个命令,那么 Bridge Control Panel 工具也无法发送。 2. 软件限制:Bridge Control Panel 工具可能在设计时就只允许发送 0x09 0x01 命令。这可能是因为开发者认为这个命令已经足够满足大多数用户的需求,或者是为了简化软件的实现。 3. 配置问题:可能您的 Bridge Control Panel 工具配置不正确,导致只能发送 0x09 0x01 命令。请检查您的配置设置,确保它们允许发送其他命令。 4. 权限问题:如果您使用的是受限版本的 Bridge Control Panel 工具,可能只能发送特定的命令。尝试升级到完整版或破解版,看看是否能够发送 0x09 0x03 命令。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 查阅设备和工具的文档,了解它们是否支持发送 0x09 0x03 命令。 2. 检查您的配置设置,确保它们允许发送其他命令。 3. 联系 Bridge Control Panel 工具的开发者或威廉希尔官方网站 支持,询问为什么只能发送 0x09 0x01 命令,并寻求解决方案。 4. 如果可能,尝试使用其他工具或库来实现发送 0x09 0x03 命令的功能。 |
高通的蓝牙QCC308x和51xx芯片开发工具和文档必须高通审核才能下载和使用吗?
2184 浏览 0 评论
1586 浏览 0 评论
会员风采!华秋电子——致力于“为电子产业增效降本”的数字化智造平台
1035 浏览 0 评论
【应用笔记】BlueNRG-LP、BlueNRG-LPS+省电模式
8091 浏览 1 评论
11299 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 12:31 , Processed in 0.408051 second(s), Total 39, Slave 34 queries .
