如果我将一根 USB3 电缆从电脑连接到装有 cypressFX3 的电路板上,windows 能否检测到 2 台设备? 一个设备是 cypressFX3,另一个是用于打印调试信息的 COM 端口?
我问这个问题的背景是 USB3 电缆有一组 4 个针脚专用于 USB2,5 个针脚专用于 USB3 超高速。 |
当您将一根USB 3.0电缆从电脑连接到装有Cypress FX3的电路板上时,Windows可能会检测到两个设备。以下是解释和步骤:
1. 首先,Cypress FX3是一款高性能的USB控制器,它可以支持USB 2.0和USB 3.0协议。这意味着FX3可以与USB 3.0电缆兼容。 2. 当您将USB 3.0电缆连接到Cypress FX3时,FX3将识别到连接并开始与电脑通信。这将导致Windows检测到Cypress FX3设备。 3. 接下来,Cypress FX3具有多个功能,包括支持虚拟COM端口。这意味着FX3可以模拟一个COM端口,用于打印调试信息。当FX3初始化并配置为模拟COM端口时,Windows将检测到这个额外的设备。 4. 由于USB 3.0电缆具有一组4个针脚专用于USB 2.0和5个针脚专用于USB 3.0超高速,这为Cypress FX3提供了足够的带宽来支持其功能,包括与电脑通信和模拟COM端口。 5. 因此,当您将USB 3.0电缆连接到装有Cypress FX3的电路板上时,Windows应该能够检测到两个设备:一个是Cypress FX3本身,另一个是用于打印调试信息的虚拟COM端口。 总之,是的,当您将USB 3.0电缆连接到装有Cypress FX3的电路板上时,Windows应该能够检测到两个设备:Cypress FX3和用于打印调试信息的虚拟COM端口。这得益于Cypress FX3的多功能性和USB 3.0电缆的带宽。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
364 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
6296 浏览 2 评论
4108 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3634 浏览 9 评论
1232 浏览 8 评论
459浏览 2评论
271浏览 2评论
377浏览 2评论
6299浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
459浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 10:24 , Processed in 0.556919 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
