根据您的描述,您已经检查了电源、复位和时钟,并且可以成功地对设备进行重新编程。这确实表明在大多数情况下,一切都在进行中。为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. **检查启动配置**:确保您的PSOC Cy8C6347的启动配置是正确的。这包括检查启动模式(例如,从内部闪存启动还是从外部闪存启动)和启动向量。 2. **检查固件完整性**:确保您上传到PSOC的固件是完整的,没有损坏。您可以尝试重新编译和上传固件,以确保没有文件损坏或传输错误。 3. **使用调试器**:如果您使用的是集成开发环境(IDE),如ModusToolbox IDE,您可以使用调试器来查看程序执行过程中的变量值和程序流程。这可以帮助您确定程序是否在预期的位置停止或出现错误。 4. **查看启动代码**:检查您的启动代码,确保它没有错误或异常行为。您可以尝试使用简单的启动代码,例如只执行一个简单的循环,以确定问题是否与启动代码有关。 5. **检查硬件连接**:虽然您已经检查了电源、复位和时钟,但仍然建议您检查其他硬件连接,如I/O引脚和外围设备,以确保它们没有故障或连接问题。 6. **检查外部干扰**:有时候,外部电磁干扰可能会影响PSOC的正常工作。确保您的电路板远离可能产生干扰的设备,如电源适配器、电机等。 7. **尝试不同的编程器**:如果您使用的是外部编程器,请尝试使用不同的编程器,以排除编程器故障的可能性。 |
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
362 浏览 0 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
6268 浏览 2 评论
4106 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3632 浏览 9 评论
1231 浏览 8 评论
457浏览 2评论
270浏览 2评论
376浏览 2评论
6271浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
456浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 12:49 , Processed in 0.589770 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
