STM32F407ZET6
PDR_ON 143引脚0R电阻接地。 上下电程序出现无法运行的现象,出现异常后读回MCU FLASH数据比对,FLASH一段空间范围内的数据被改写为0,反复测试,FLASH被异常改写位置不固定。PLL 168MHz 供电电源【开1->关1->开2->关2】,其中 【开1】=【关1】由2ms宽度开始,每轮增加2ms,递增至30ms又从2ms开始;开2=1500ms,关2=1000ms 该情况非常容易复现,测试用程序已屏蔽关于FLASH擦写的操作,不应该是程序跑飞引起的误擦写FLASH。 PDR_ON 143引脚0R电阻接VDD,这种情况不会复现,程序没有对FLASH进行擦写,为何PDR_ON会导致FLASH数据被异常改写? |
STM32F4上电不启动,固件损坏,程序丢失可能有以下几个原因:
1. **电源问题**:如果电源不稳定或者电源电压不符合芯片的工作要求,可能导致STM32F4无法正常启动。 2. **硬件故障**:硬件损坏,如晶振、复位电路、电源电路等,可能导致STM32F4无法正常工作。 3. **固件损坏**:如果固件文件损坏或者烧录过程中出现问题,可能导致STM32F4无法正常启动。 4. **程序丢失**:如果程序没有正确烧录到STM32F4的闪存中,或者闪存损坏,可能导致程序丢失。 5. **启动配置错误**:如果启动配置(如BOOT0和BOOT1引脚的设置)不正确,可能导致STM32F4从错误的存储介质启动,从而无法正常工作。 6. **看门狗定时器**:如果看门狗定时器设置不当,可能导致STM32F4在上电后立即进入看门狗复位状态。 7. **外部干扰**:电磁干扰或其他外部因素可能影响STM32F4的正常工作。 8. **软件错误**:程序中的逻辑错误或死循环可能导致STM32F4无法正常启动。 解决这些问题的方法可能包括: - 检查电源和硬件连接是否正确。 - 使用专业的烧录工具重新烧录固件。 - 检查启动配置是否正确。 - 检查程序代码,确保没有逻辑错误或死循环。 - 使用示波器等工具检查晶振和复位电路的工作状态。 如果你能提供更多关于你的STM32F4的具体问题或错误信息,我可能能提供更具体的帮助。 |
1927 浏览 1 评论
1697 浏览 1 评论
1180 浏览 2 评论
779 浏览 2 评论
1745 浏览 2 评论
1984浏览 9评论
818浏览 4评论
268浏览 3评论
633浏览 3评论
637浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-31 11:02 , Processed in 0.780975 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
